Abdichtung - bodengleiche Dusche mit FBH
  •  user
22.2.2012
5 Antworten 5
Liebe Forumuser!
Hoffe ihr könnt mir helfen. Im Bad (OG) plane ich eine bodengleiche Dusche mit 100x120cm. Nachdem ich mit meiner Fertigteilhausfirma gesprochen habe, sagten mir diese, eine FBh ist schon möglich, allerdings muss ich mich um die Abdichtung kümmern.
Nur wie dichtet man ab, wenn der Estrich ausgespart wurde und die FBH FBH [Fußbodenheizung] Rohre bereits verlegt sind? Ist das überhaupt möglich? Oder dichtet man vor dem Estrich nur mit einem Dichtungsband zur Wand und zu den anderen Ecken ab + auf dem restlichen Rohboden mittels Anstrich?
Die Abdichtung nach dem Estrich ist jetzt nicht so das Problem emoji
lg Martin
  •  cos307
22.2.2012  (#1)
heisst das, du hast unter dem Bereich der Dusche FBH FBH [Fußbodenheizung] Rohre liegen?
Bei uns war es so:
Wir haben keine FBH FBH [Fußbodenheizung] Rohre unter der Dusche. Du musst beim Estrich machen nur ein Gefälle herrichten lassen. War bei uns kein Problem, das hat die Estrich Fa. gleich mitgemacht. In dem Bereich kommt halt kein Fließestrich sondern ein anderes Gemisch. Wenn das Gefälle da ist, macht der Fliesenleger den Rest. (Voranstrich über die Wände hinaus, Abdichtung und dann die Fliesen drauf)
  •  max1984
22.2.2012  (#2)
Wir haben auch eine - geflieste Dusche.
Darunter sind auch FBH FBH [Fußbodenheizung] Rohre.
Über den Rohren wurde ein normaler Zementestriche eingebracht und vom Estrichleger ein gefälle gemacht.
Der Fliesenleger hat dann alles mit einer Flüssigfolie bestrichen und an den Ecken ein Dichtband verlegt. Danach die Fliesen ganz normal mit Gefälle verlegt.
Das ganze hat den Vorteil, dass man auch beim Duschen keine kalten Füße bekommt. *g*
mfg
Max
  •  Sekro
22.2.2012  (#3)
Bei mir wars gleich.
1. Gefälle beim Estrich
2. Ardex Anstrich + Dichtband
3. Fliesen legen
4. fertig
  •  user
22.2.2012  (#4)
okey .. also keine Abdichtung unter den Rohren ... na dann wirds eh nicht so kompliziert wie ich mirs gedacht habe. Wenn ich schon eine FBH FBH [Fußbodenheizung] im Bad habe, dann auch in der bodengleichen Dusche. Ein event. Kalk ist mir egal *g*
Vielen Dank für die Antworten
  •  nymano
@Martin - Also irgendwie kenn ich mich nicht aus.
Du schreibst, der Estrich wurde ausgespart und die FBH FBH [Fußbodenheizung] Rohre bereits verlegt. Bedeutet das, dass der Fußbodenaufbau (Dämmung, FBH Rohre, usw.) dort fertig ist bis auf den Estrich, d.h. die Rohre liegen dort offen?
Im nächsten Satz schreibst Du nämlich etwas von "restlichen Rohboden" - wo soll der noch sichtbar sein wenn die Rohre bereits liegen???
lg nymano.
Nächstes Thema: Erdwärmeheizung Direktverdampfung
