« Fenster & Türen  |
Farbechtheit
  •  Schwedenbombe
20 Antworten 20
20
Also wie ist das jetzt mit den RAL 9006 und 9007 Farben.
Es sind/wären unsere potentiellen Favoriten für die RAffstores und vermutlich die Eingangstür.
Es gibt hier ja keinen RAL Standard sondern einen gewissen Spielraum, der, wenn es unterschiedliche Firmen lackieren, zu Farbunterschieden führen kann.
Ist das wirklich so gravierend?
Raffstore werden ja oft in weiß aluminium (9006) genommen. Würden wir auch machen.
Liegt das Problem also nur in der farblichen Abstimmung zu anderen Firmen und dessen ca. RAL Lackierung? Bspw. bei Internorm vs. Schlotterer
  •  Miike
Ich kann dir zwar die Hauptfrage nicht beantworten, aber mich interessiert welche RaffS-Lamelle ihr plant?
Die RAL 9006 würde sich nämlich besonders für die 80D (Retro-Lux) Lamelle eignen, weil die Farbe hochreflextierend ist.
  •  Schwedenbombe
Wir planen die Z Lamelle, müsste die 92V sein...
Retro Lux ist dann wohl doch noch einmal spürbar teurer.
  •  Miike
Schwedenbombe schrieb: Retro Lux ist dann wohl doch noch einmal spürbar teurer
das dachten wir auch - es waren aber dann nur ein paar hunderter Unterschied wenn ich mich recht erinnere. Ich würds mir als Infoposition anbieten lassen.
  •  Schwedenbombe
und welche farbe habt ihr genommen? bzw. habt ihr sie schon eingebaut?
weiß aluminium? d.h. RAL 9006
und welche Fensterfarbe?
  •  Miike
Unsere Fenster sind außen anthrazitgrau 7016 und der RaffS eben 9006.
Egal was du nimmst, frag vor Bestellung der Fenster beim Spengler nach ob er dir seine Bleche in der selben Farbe montieren kann.
Wir wollten nämlich ursprünglich einen Braunton (glaub es war 8016) bei den Fenstern und dei Verblechung Dach + Carport in der selben Farbe. Haben dann aber erfahren, dass es diese RAL-Farbe nicht für Standardbleche gibt.
  •  Schwedenbombe
welches fenster habt ihr denn? bzw. welche ausführung (pure, soft etc)
ein guter hinweis danke. wobei wir werden wohl wie es momentan aussieht ohnehin fenster in weiß, raff in aluweiß und dach in dunkelgrau nehmen.
sollte also nicht zu farbkollisionen kommen.
ich hätte ja gerne ein schönes (helles) grau bei den fenstern aber da finden wir irgendwie nicht das richtige....
edit: was hattet ihr für eine Bestellzeit?
  •  Miike
Wir sind beim Josko gelandet. Haben schlussendlich das SAFIR genommen. Ist ein tolles Fenster - technisch einem herkömmlichen Kunststoff-Alu überlegen. Von Internorm hätte uns das KF500 auch sehr gut gefallen; ist aber dann preislich ausgeschieden.
edit: meinst Lieferzeit?
  •  Schwedenbombe
ja lieferzeit sorry :)
  •  Miike
Bei Josko wurden uns 8 Wochen genannt.
  •  sir_rws
RAL-Farben:
Klarerweise können die gar nicht "auf den Punkt" definiert werden - deswegen gibt es sogenannte "Grenzmuster" (zwischen diesen beiden muss sich die ausgeführte Farbe bewegen).
Nicht nur die Art der Farbaufbringung (Streichen, Sprühen, Tauchen, Pulverbeschichten) beeinflusst das Endergebnis - auch der Farbhersteller, sogar die Charge selbst. Weiters der Untergrund (die selbe Farbe schaut auf Stahl anders aus als auf Alu) sowie die Oberflächenform (gebogene Flächen wirken anders als gerade) bewirken ein unterschiedliches Erscheinungsbild. Bei gewalzten/gezogenen Untergründen ist auch die Walzrichtung maßgeblich. Und der Winkel unter welchem das Licht auf die Oberfläche fällt. Zu guter letzt beeinflusst auch der Glanzgrad der Farbe das Erscheinungsbild.
So, ich hoffe jetzt hat niemand mehr die Illussion absolut idente Farberscheinungen zusammenbringen zu können.
  •  Schwedenbombe
Aber RAL Farben definieren eine Standard unter sagen wir mal einer engen Bandbreite, sowie auch die Prüfung der Definition des RAL Spektrums.
Das gibt es anscheinend bei 9006 und 9007 aber nicht und es handelt sich um ca. RAL. Da liegt dann wohl ein großer Bereich im Ermessungsspielraum des jeweiligen Herstellers...
"....Allerdings gibt es einen wesentlichen Unterschied zu den übrigen 213 RAL Farbvorlagen, die allesamt deckende Lackfarben in verschiedenen Buntbereichen darstellen und für alle gefärbten Materialien einsetzbar sind. Auch können diese Farbvorlagen von Auflage zu Auflage mit engen Toleranzen hergestellt werden. All dies gilt für RAL 9006 und RAL 9007 nicht...."
noch eine Frage zu der Haustüre, damit ich nicht einen extra Thread dafür öffnen muss :)
Wir haben eine Griffstange und anscheinend eine elektrische Verriegelung im Angebot (benötigt E Motor)
Was bedeutet das genau?
@sir_rws: hübsch steht ja schon alles :) wir bekommen diese woche (hoffentlich) noch die BoPla....
  •  Romeo Toscani
Wenn du nicht extra nach einer Motor-Verriegelung angefragt hast, meinst du hier wohl den "E-Öffner".
Hast du außen eine Griffstange, könntest du die Tür von außen nicht ohne Schlüssel öffnen.
Deswegen gibts einen E-Öffner mit einer Arretierung, sodass du die Tür für den Tag- oder Nachtbetrieb umstellen kannst.
Beispielbild:
2014/20140909603419.JPG
Hast du sie in den Tagbetrieb gestellt (zB wenn du kurz rausgehst; wenn du Besuch hast und nicht jedesmal zur Tür gehen willst; etc.) dann kann man sie von außen aufdrücken. In dem Moment ist sie nicht ganz dicht, bzw. starker Wind könnte sie auch öffnen. Spielt aber meistens keine Rolle.
Falls doch, müsste man sich mit einem Türschließer befassen ...
  •  Schwedenbombe
achso ist das danke für die Info... somit handelt es sich mit Sicherheit um den E-Öffner
und das arretiert man dann händisch an dem Türbeschlag (Schnapperl)?
  •  nereug
10.9.2014  (#14)
RAL Farben haben eine gewisse Bandbreite.
Bei uns sind die definierten Standardfarben (12) jedoch in einer geringeren Bandbreite als per Norm definiert. (ist für unseren Lieferanten nicht immer einfach, aber die Kunden danken es uns, wenn das Rahmenprofil nicht anders aussieht als beim Flügel)
Konkret zu der Frage: 9006 und 9007 zählen bei uns zu diesen Standardfarben (pulverbeschichtet), aber diese Farben sind komplizierter und haben häufiger Abweichungen durch die darin enthaltenen Metallpigmetierungen.
Wichtig ist generell (aber speziell bei diesen beiden Farben), das bei anderen Elementen die dazupassen sollen, exakt der gleiche Pulvertyp (Hersteller,...) als auch das gleiche Beschichtungsverfahren angewendet wird.
  •  Romeo Toscani
@Schwedenbombe: Ja genau, mit dem Teil den ich in der Grafik vergrößert habe, wechselt man händisch zwischen "Tag- und Nachtbetrieb".
Der E-Öffner ist dann insofern praktisch als dass (selbst wenn du ihn jetzt noch nicht brauchst) du schon eine Vorrichtung hast, falls du später mal den Wunsch hast, vom Wohnzimmer, von der Küche oder vom Obergeschoß aus die Haustür zu öffnen.
Daher empfehle ich, dass Kabel gleich mitzulegen.
Zum anderen Thema wegen den Farben:
Wie schon erklärt wurde, ist es ein Unterschied, welches Lackierungsverfahren angewendet wird, und was der Untergrund ist.
Ein RAL 6005 moosgrün angepinselter Holzzaun wird logischerweise nicht exakt gleich aussehen wie eine RAL 6005 pulverbeschichtete Aluminiumschale eines Fensters.
Wenn du aber zB ein Holz-Alu Fenster und einen Rollladen in RAL 6005 vom selben Lieferanten kaufst, kannst du davon ausgehen, dass es der selbe Farbton sein wird.
Haustür + Raffstore in RAL 9006 oder 9007 zu kombinieren, relativiert sich allerdings, denn:
1.) Die Haustür hat von mir aus ein 3 oder 4 mm dickes, stranggepresstes Aluminium, das pulverbeschichtet ist, die Lamellen vom Raffstore sind einbrennlackiert.
2.) Der Produzent von den Lamellen hat man dem Hersteller der Haustür gar nichts zu tun.
3.) Du montierst den Raffstore ja nicht auf die Haustür, sondern 2 Meter daneben.
4.) Auch die Neigung der Lamellen, die Reflexion, usw. ist anders als eine durchgehende Fläche der Haustür, die dann wahrscheinlich durch die Einbausitation auch noch im Schatten oder Teilschatten liegt.
5.) Die Lamellen sind aufgrund der Einbausituation und der Verwendung eher anfällig auf Schmutz als die Haustür, die wesentlich geschützter eingebaut ist. Allein deshalb würdest du einen Unterschied bemerken, wenn das eine bissl verdreckt ist und das andere sauber.
Für mein Empfinden machst du dir da zu viele Gedanken bzgl. der Farbechtheit.
Das wäre vielmehr ein Thema, wenn du sagst: "Fenster in RAL 9007, Sonnenschutz in RAL 9007, Lamellen in RAL 9007, Fensterbänke in RAL 9007, Geländer in RAL 9007" ... also wenn du auf einen Fleck 5 verschiedene Trümmer von 4 verschiedenen Lieferanten hast, die alle 100%ig zusammenpassen müssen.
Die Hautür würde ich - by the way - sowieso nicht in 9006 oder 9007 nehmen, sondern einen Kontrast zu Fenster/Sonnenschutz wählen und die Fassadenfarbe berücksichtigen.
9006 und 9007 sind keine besonders schönen/originellen Farben für eine "Fläche".
Bei den Haustür-Anbietern gibts eh so viel Auswahl und in der Regel wären auch Sonderfarben mit relativ wenig Aufpreis erhältlich, weils kein Massenprodukt ist.
Meiner Meinung nach kann man da ruhig einen Akzent für die Haustür setzen. Das ist ja ein sehr wichtiger Teil des Hauses, den man die nächsten 30 Jahre lang ständig anschaut. Da müsste man nicht unbedingt die fade Standardfarbe nehmen ...
  •  stecri
@romeo: wir bekommen 9006 bei unseren fenstern (danke übrigens damals für deine prompte hilfe bei meinen fragen) :))))
unsere eingangstür hat eine durchgehende fläche ohne schörkel und einen normalglas seitenteil ohne rahmen.
die rolladen und raffs sind silber. rinne und dach sind eine spur dunkelgrauer (rinne -- prefa nr3 z.b.).
tja welche frabe passt da zur haustür, momentan sind wir bei 9006. es ist auch kein fenster in der dirketen nähe der haustür. fassade wird weiß....
  •  dynamite
muß mich hier noch einmal einklinken:
Wir würden die Fenster auch in 7016 nehmen aber die Retro Lux eben auch in 7016 da wir eine recht helle Fassade nehmen werden würde es nicht so dunkel wirken.
Mir geht es um das technische - ist die 7016 bei den Retro Lux von nachteil weil es nicht so reflektiert (wie von @Miike geschrieben)?
Danke für eure Hilfe!
  •  dynamite
schon gefunden:
http://www.fenster-sanieren.at/wordpress/wp-content/uploads/Sonneschutz-Outdoor_Raffstore.pdf
Dann stellt sich aber die Frage wieso man 9006 oder 9007 nimmt wenn es dann die Funktion der Lamelle beeinflusst, da muß man ja Farblos nehmen (ähnlich 9006 steht bei dem .pdf dabei)?!
  •  Miike
Ich muss gestehen, wir haben's bei der Bestellung nicht hinterfragt. Der Verkäufer hatte uns zur 9006 in Verbindung mit 80D geraten. Les ich nun selbst gerade zum ersten mal, dass es weiters noch farblos gibt und dies sozusagen die optimale Wahl wäre.
  •  dynamite
Hat sonst noch wer Erfahrungen mit den 3 verschiedenen Farben bei den RetroLux Lamellen (ob die Farblose wirklich besser ist)?
Nächstes Thema: Stufensturz XP Trionic 50cm + Laibungsst
