wir haben unser Haus mit 50er Ziegeln gemauert, leider waren ein paar 30er Betonwände wegen Statik dabei welche XPS benötigen und auch die Garage wurde mit 25er Steinen gemauert wo XPS nun drauf muss, dazu kommt noch eine Steinscheibe wo die Dämmung vergessen wurde
Wie bekommt man nun Naturstein auf der Fassade befestigt
so haben mit dem Fliesenleger geredet, da der das genauer kann als der Fassader ;)
wir sollen das XPS statt 6x dübeln 12x andübeln auf der Wand, danach netzen und grob spachteln das der kleber dann darauf hält, dann halten da auch natursteine.
die antwort war alle wo sagen natursteine gehen nicht auf die Fassade mit XPS drunter, haben es vermutlich noch nie gemacht oder eben nicht genug vorarbeit geleistet
das ist nicht ganz richtig! wichtig ist, dass du das Fassadennetz mitdübelst, sprich du klebst die XPS Platten auf, dann spachtelst du eine Grundschicht, auf die feuchte ! Grundschicht kommt das Netz, da spachtelst du nochmals drüber, dass das Netz gut eingebettet ist und danach erst dübelst du mind. 8 Dübel pro m2. Dann läßt du das System gut durchtrocknen! Dann werden darauf die Steine geklebt, Kleber wird beidseitig, sprich auf die Fassade und auf die Steinrückseite aufgetragen und dann fest angedrückt. Das System hat aber auch seine Gewichtsgrenzen die etwa bei 40 kg/m2 liegen. Deswegen werden nur sog. Riemchen oder Kunststeine (Betonsteine) verwendet und keine extrem dicken Natursteine.
Richtig, und zusätzlich brauchts auch noch Dehnfugen ca. alle 5-6m. Und.. die Dübeln müssen auch in die noch feuchte Spachtelmasse!! Steht in einigen Verarbeitungsrichtlinien. Erst damit ergibt sich wirklich ein einheitliches "Traggerüst" für Platten od. Riemchen.
Wir haben die Klinkerriemchen-Idee daher leider auch platzen lassen. Bei uns in der Gegend war kein Fliesenleger oder ähnliches zu finden, der das umsetzen wollte. Die haben eh alle volle Auftragsbücher, und keiner wollte so ein Risiko auf unbekanntem Terrain eingehen... Zumindest nicht für die komplette Fassade.
wir verbauen die steine nun mit sopro silver kleber und alle 3m wird waagerecht eine massive Edelstahlmetallschiene verbaut/verankert wo die nächsten 3m dann abstützen wird
