Hallo !
Wer kann mir verständlich erklären, wenn der Kurs des Schweizer Franken fällt, das für mich als Besitzer eines FWK schlecht ist ? Verstehe es nicht, meiner Meinung wird der Franken ja billiger - oder ? Steigender Kurs ist wiederum gut ?!? waurm ?
Danke für die Hilfe
Klaus
info - ...weil du deinen kredit in dieser währung aufnimmst. das bedeutet, dass bei steigendem kurs deine summe im vergleich zur heimischen währung ebenfall steigt...
Fremdwährungskredit - Der Kommentar von gast1 war leider nur begrenzt hilfreich.
Nehmen wir an, Du mußt eine Rate von 1000 Franken zahlen. Wenn Du Franken verdienst - kein Problem. Wenn Du Euro verdienst, mußt Du Franken von der Bank kaufen. Hier kommt der Frankenkurs ins Spiel: Kostet der Franken z.B. 60 Cent, beträgt Deine Rate in Euro 600. Fällt der Franken auf z.B. 50 Cent, beträgt sie nur 500 Euro.
Wenn der Franken fällt, ist das also für den österreichischen Fremdwährungskreditnehmer *gut*!
▾ Anzeige
Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert
wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
FWK Kredit - Hallo !
Versteh nichts-denn meine Bank sagt wiederum, wenn der Franken fällt ist es schlecht für den Kreditnehmer !
Da happerts bei meinem Verständnis- wer kann mir das erklären ?
Danke
Klaus
Fremdwährung - Wenn man einen neuen Kredit aufnimmt sollte der Kurs möglichst hoch sein, erst dann sollte er sinken zwecks Gewinn.Das heisst für einen Neueinsteiger ist ein möglichst niedriger Kurs nicht das optimale, jemand der den Kredit schon länger hat profitiert von einem Kursverfall.
Fremdwährung - Weil die Chance, dass der Kurs bei schon bestehendem niedrigen Kurs noch mehr sinkt ist natürlich geringer, als wenn man bei einem hohen Kurs einsteigt.
FWKredit - Wenn man sich nicht sicher ist, ob steigender oder fallender Kurs das richtige ist, sollte man so eine hochspekulative Angelegenheit nicht angehen. Wer weiss schon was passiert, wenn der Dollar,Euro oder Yen kollabiert ? Werden dann nicht viele in den Schweizer Franken flüchten und diesen schrecklich verteuern ? In dem Fall können viele Ihren Kredit nicht mehr bedienen. Und was noch viel schlimmer ist, das Haus zu verkaufen hilft dann auch nichts mehr, weil dafür kriegt man keine Franken.
@baumasta - sollte es aus welchen gründen zu hohen schwankungen bzw. abweichungen = verteuerungen kommen gibts immer noch die möglichkeit vom franken zum euro retour zu wechseln.. aber sowas wird einem von einem GUTEN berater eh erklärt.. also was soll die panikmacherei hier?
kein hohes risiko - weil der euro-franken kurs keine grossen kapriolen macht wie yen-euro oder dollar da die kredite meist über 20 jahre laufen ist die zinsersparnis höher.
kommt drauf an, wie man den Kurs angibt - Für den Kreditnehmer ist es günstig, wenn der CHF schwächer wird (wenn man für einen EURO mehr Franken bekommt).
Der Kurs wird meist als Franken pro Euro quotiert (derzeit etwa 1,55 Franken pro Euro das entspricht 0,645 Euro je Franken, d.h. 155.000 Franken Kredit bedeuten 100.000 Euro) wenn der Franken stärker wird (z.B. auf 1,50 Franken je Euro fällt bzw steigt), werden die Schulden höher (103.333 Euro) und umgekehrt.
