Erfahrungen (und Rat) WP + PV + Batterie
Mach dir über Speichernutzung in Verbindung mit WP WP [Wärmepumpe] im Kernwinter Dez + Jänner keine Gedanken, der Speicher wird meist leer sein (Hab 28kWp und 28,5kWh Speicher), das was deine Pv auch nach ausbau bringt, saugst du sowieso weg. Warum sollt die WP WP [Wärmepumpe] dann grösser sein, damit du Tags mehr Strom zukaufen musst? WP sollten lang und konstant laufen. Das was dir eher was bringt (ausser man machts unsmart Tags überheizen wie ich^^ weil da meister PV Ertrag) wenn du da was optimieren willst, eine WP WP [Wärmepumpe] die automatisert mit Flexibelen Tarifen umgehen kann. p.s. Trotzdem find ich PV ausbau immer gut, auch wenn 8 auf 10 eher Zeitvertreib ist, im Winter wenn du damit heizen willst, zählt JEDES kWP kWP [kWpeak, Spitzenleistung]. |
Hallo Saba14, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Erfahrungen (und Rat) WP + PV + Batterie |
Danke für deinen Bericht! 28 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] und noch zu wenig, das hätt ich nicht gedacht..... Unsere Größe wird allerhöchstens Oktober u März schaffen, wenn überhaupt. Ich dachte an größere WP WP [Wärmepumpe], weil doch Sperrzeiten mit Leistung ausgeglichen gehören, oder? Zumindest hab ich die Formel (24/24-Sperrstunden) für den sperrfaktor mal gefunden.... |
Die Dimensionierung einer WP WP [Wärmepumpe] bemisst sich nach dem Worst Case, der meteorologisch auftreten kann. Dies ist die Normaußentemperatur NAT, welche ortsabhängig ist. Bei meinem Standort wären das ca. -13.7°C, welche es im 48h Mittel hat. 99% der Heizzeit herrschen aber mildere Temperaturen, weswegen die WP WP [Wärmepumpe] weniger leisten muss. Und damit kann man diese "Sperrzeiten" locker wieder aufholen. (Bei NAT würde ich die WP WP [Wärmepumpe] wirklich durchlaufen lassen!) Abhängig von der Speichermasse des Hauses würde ich ein komplettes Stilllegen in der Nacht sowieso nicht empfehlen, da dann die VL VL [Vorlauf]-Temperaturen in der Früh unverhältnismäßig hoch sein müssten und dies die Effizienz der WP WP [Wärmepumpe] zerstört. Ich habe diesen Winter z.B. die Heizkurve in der Nacht etwas parallel dekrementiert und tagsüber um den gleichen Wert inkrementiert, damit die WP WP [Wärmepumpe] tagsüber etwas mehr arbeiten darf. Aber mit einem harten On-Off Betrieb wirst du dir keinen Gefallen tun. Dein Speicher wird sich im Dezember wohl ziemlich langweilen, da deine PV sehr schwer den Hausbedarf mit LWP LWP [Luftwärmepumpe] decken wird können. Ich hab 25 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] oben, aber kann damit im Dezember gerade mal 25% des Bedarfs decken (bei 50% EV Anteil)... |
Da muss ich speziell mit LWP LWP [Luftwärmepumpe] wiedersprechen: bei meiner Dimplex ist der Verbrauch definitiv geringer bei Nachtabsenkung - und Taganhebung (wobei ich sie tatsächlich in der Nacht deaktiviere aufgrund der hohen Absenkung). Ist aber sicher von der Steuerung der WP WP [Wärmepumpe] abhängig, da meine in Grundlast relativ viel Strom verbraucht (nicht unter 800W bzw. bei 0 Grad ca. 1kWh) und das "Aufholen" am Tag bei uns effizienter abläuft, da die Tagstemperaturen spürbar höher sind. Ich beginne allerdings erst ab 8 Uhr wieder um eben nicht die kältesten Temperaturen zu erwischen. Falls du eine (speziell LWP LWP [Luftwärmepumpe]) planst und du auch im Winter davon was abdecken willst, dann unbedingt Richtung 14kWp gehen - da kommt eh fast nichts runter sonst. |
Habe es mir mal rausgemonitored, man bräuchte je nach Effizienz der WP WP [Wärmepumpe] so ca. 60 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung], um im Kernwinter autark heizen zu können. Nov, Dez, Jän, Feb zusammen sind ca. 10% der Jahresproduktion, damit du mal ein grobes Gefühl hast. |
Und dann hast 3 Wochen Schnee auf der PV und 0.0 kWh pro Tag bei 60 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]... |
+1 genau so mache ich es auch. |
100% autarkie in österreich mit WP WP [Wärmepumpe] geht wohl nicht aber wir haben von 7,6kwp, auf 12 und jetzt auf 18kwp aufgestockt, byd hvm 11.0 speicher selbstgebaute notstromumschaltung 3-phasig € 300,-- WP läuft im winter sehr viel am tag, ab 12:00 weil bis der FB warm wird geht die sonne eh unter in der früh je nach witterung ebenso im winter ist der speicher in der früh immer leer gewesen, aber dafür gibt es nur mehr ganz wenig einspeisung zum veranschaulichen ein excel seit 1.10. - netzbezug im winter rd 850kwh früher ohne pv (und speicher) 2.500kwh hausstrom + rd. 4.000 kwh heizung/warmwasser und achtung, das im excel solltest durch 1.000 dividieren Wh nicht kwh ![]() |
Spannend! Mit wie viel kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] ist die Tabelle? |
Ich hab den Winter nicht viel benötigt. Heuer war das erste Jahr ohne tiefnebel Hab aber ne 16kwp pv mit fronius/ victron Komponenten blackoutfähig gebaut mit einer 27kwh Batterie. Da deckt man schon bislang was ab aber ich hab viel Verbrauch, weil technisch. Spielereien, Frau, Kind, Wäsche, Kochen, Backen, 3d drucken, home office, Pool, Pool wp usw. Dafür braucht meine kleine nibe ewp fast nix. Von 12000kwh Muss ich 2000 beziehen aber Speise 6000 ein |
die is jetzt mit den 18kwp - netzbezug natürlich nur in der heizsaison, wenns richtig dunkel und kalt ist, da springt die WP WP [Wärmepumpe] natürlich schon früher an |
