Anlagenvorstellung & PV Erträge (monatlich) - Seite 11 teilen
10.10.2018 -3.10.2026    1.890 Antworten    225 Autoren 1890 2026-10-03T16:58:48+02:00    30 Empfehlungen
 1  2 ... 3 ... 9  10  11  12 ... 13 ... 93  94  95
  •  Casemodder
1920
So weit ich mich richtig erinnere hat es vor ~1Jahre eine sehr übersichtliche PV Datenbank gegeben die aber dann nicht mehr weiter betrieben wurde, deshalb hab ich mir gedacht wir sammeln in diesem Thread die PV Erträge inkl. Anlagendaten.
  •  faulio
15.2.2020  (#201)
Ok danke für die Info.emoji
Und du hast schon so etwas in Betrieb https://www.e-netze.at/Strom/Smartmeter/?
hier steht zb
   •  Kundenschnittstelle (für erweitere Funktionen für den Kunden, so dieser sie nutzen möchte; z. B. Anzeigegeräte
bzw. Enauch ergiemanagementsysteme)
   •  Messung von Eigenerzeugung (z. B. Photovoltaik); in den meisten Fällen entfällt damit der dafür nötige zweite Zähler.
die werden anscheinend erst ausgeliefert?
  •  alpenzell
17.2.2020  (#202)
ganz so sieht meiner nicht aus. Wir hatten ja auch neu gebaut. Aber zur Inbetriebnahme wurde der Zähler nochmals getauscht. Das meinst du wahrscheinlich mit "Smartmeter". Am Zähler des EVU kann ich Verbrauch und Einspeisung ablesen, das wars. Das Teil kommuniziert nicht direkt mit dem WR WR [Wechselrichter], so dass du keine zusätzlichen Infos über die Plattform des WR WR [Wechselrichter] bekommst. Dazu benötigst das passende Smartmeter des WR WR [Wechselrichter] Herstellers.
  •  Vardi17
17.2.2020  (#203)
Heute haben wir uns ein klein wenig über unsere PV – oder vielmehr über unseren Netzbetreiber – geärgert. Wir dürfen, sofern wir nicht 3000€ bezahlen, lediglich 5kW einspeisen. Deshalb ist unsere Anlage so eingestellt, dass sie von selbst abregelt, wenn wir über die 5kW Einspeisung kämen emoji
Fadenscheiniges Argument: JEDER Tiroler Haushalt müsse schließlich 5kW einspeisen können ... Allerdings hat Tirol österreichweit die wenigsten PV-Anlagen, und sogar wenn der PV-Anteil endlich stiege, wofür es höchste Zeit wäre, wird es niemals so sein, dass jeder Tiroler Haushalt Sonnenstrom einspeist emoji.
Wenn wir uns nicht 3/4 des Jahres ärgern wollen über diese Abregelung, brauchen wir mehr Batteriekapazität. Vielleicht geht es sich ja nächstes Jahr aus, dass wir uns endlich einen rollenden Stromspeicher zulegen können. Laden könnten wir so gut wie immer mittags, also wäre das perfekt.
  •  Miike
18.2.2020  (#204)
Ich ärgere mich auch schon drüber, dass es bei uns in NÖ 2019 (noch) so war, dass wir über 5kW einen Spannungswächter benötigt hätte. Das hat mich davon abgehalten beim WR WR [Wechselrichter] über 5kW zu gehen. Im Nachhinein betrachtet eine kleine Fehlentscheidung.
Eigenverbrauchsquote ist so super bei uns.
Wir produzieren mit unserer Südanlage voraussichtlich knapp 7.000kWh und verbrauchen 50-60% selbst.
Autarkie würde ich in der Priorität aber mittlerweile - so wie Alpenzell - an 1. Stelle sehen.
Was bedeutet, gleich das ganze Dach voll machen mit Modulen, weil der Mehraufwand vernachlässigbar ist.
  •  gdfde
18.2.2020  (#205)
Vardi17 schrieb: sofern wir nicht 3000€ bezahlen, lediglich 5kW einspeisen.
Wieviel kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] habt ihr, wieviele Strings?
  •  gdfde
18.2.2020  (#206)
Miike schrieb: Das hat mich davon abgehalten beim WR WR [Wechselrichter] über 5kW zu gehen.
Wenn ich mir richtig erinnere, hast du 5.8 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung]?
WIeviele Strings hast du?
Miike schrieb: Eigenverbrauchsquote ist so super bei uns.
Wie ist deine Definition von Eigenverbrauch?
  •  streicher
18.2.2020  (#207)
@Miike: Wieviel kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]? Welche Module? Wieviel Grad?
  •  Miike
18.2.2020  (#208)
gdfde schrieb: Wie ist deine Definition von Eigenverbrauch?
Miike schrieb: Wir produzieren mit unserer Südanlage voraussichtlich knapp 7.000kWh und verbrauchen 50-60% selbst.
sorry, hatte gerade nachgesehen und muss korregieren: lt. Prognose komm ich auf 6.500kWh.
Davon verbrauche ich 50-60% selbst.
streicher schrieb: Wieviel kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]? Welche Module? Wieviel Grad?
Ich habe einen 5,00kW WR WR [Wechselrichter] und an 1 String hängen 18x325 Q CELLS Q.PEAK Duo-G5.
Also 5,85kW. Anlage exakt nach Süden ausgerichtet, Neigung 13°.
18.2.2020  (#209)
Miike schrieb: sorry, hatte gerade nachgesehen und muss korregieren: lt. Prognose komm ich auf 6.500kWh.
Wollte grad schreiben, dass ich die erste Zahl nicht glauben kann. In unseren Breiten ist bei 1.150 kWh/kWp ziemlich Schluss, egal wie man es aufstellt.
  •  Vardi17
18.2.2020  (#210)
Hallo gdfde,
Schön, von dir zu lesen.
Letzten Endes sieht unsere Anlage folgendermaßen aus:
5,4kWp, 16°, SSO (1 String)
3,16kWp, 90°, SSO (3 Strings)
keine solare Terrassenüberdachung emoji
Das Dach hat vom 8. Nov. bis zum 14.Feb. nicht produziert, am 15.2. waren es atemberaubende 0,48kWh, also ~ 0,09kWh/kWp emoji , seither geht es steil bergauf.
Bisher waren wir im Februar zu 43% autark. Dafür, dass fast ausschließlich  die Fassade geliefert hat, finden wir das ganz zufriedenstellend.
  •  ricer
19.2.2020  (#211)
rabaum schrieb: Wollte grad schreiben, dass ich die erste Zahl nicht glauben kann. In unseren Breiten ist bei 1.150 kWh/kWp ziemlich Schluss, egal wie man es aufstellt.
Das möchte ich so nicht unbedingt sagen, die Anlage eines Freundes hier im Innviertel macht regelmäßig ihre 1.200 - 1.250 kWh/kWp.
Optimal ausgerichtet, aber natürlich nicht nachgeführt...
  •  mackica
19.2.2020  (#212)
Vardi17 schrieb: die Fassade geliefert hat, finden wir das ganz zufriedenstellend.
 das mit der Fassade wundert mich immer wieder.
Auf unserer sonnenseitigen Fassade sind Fenster (=solare Heizung). Da ist sonst kein Platz.
Wie machst Du das? Foto?
  •  Vardi17
19.2.2020  (#213)
mackica schrieb: Auf unserer sonnenseitigen Fassade sind Fenster
Ähm, ja, bei uns auch.
mackica schrieb: Wie machst Du das?
Aus statischen Gründen haben wir auf der Sonnenseite ein Minimum an Nicht-Fenster. Das reicht für die Fassadenpaneele vollkommen aus emoji
  •  streicher
19.2.2020  (#214)
Miike schrieb: Ich habe einen 5,00kW WR WR [Wechselrichter] und an 1 String hängen 18x325 Q CELLS Q.PEAK Duo-G5.
 Cool, welches Bundesland/Bezirk?
  •  streicher
19.2.2020  (#215)
Vardi17 schrieb: 3,16kWp, 90°, SSO (3 Strings)
Wieso macht man da 3 Strings?
Pro String nur 1,05 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] oder 3,16kWp?
Sind die parallel geschalten?
  •  Vardi17
19.2.2020  (#216)
streicher schrieb: Wieso macht man da 3 Strings?
Die 90°-PV ist dreigliedrig, jeder Teil wird unterschiedlich verschattet:
Teil 1 ab Mittag (1,2kWp),
Teil 2 gar nicht (0,76kWp),
Teil 3 am Vormittag (1,2kWp).
  •  mackica
20.2.2020  (#217)
Wie gross sind diese paneele?
Statische gründe für nicht-fenster, gibt s ja gar nicht, dafür gibt s metallsäulen.
  •  Vardi17
20.2.2020  (#218)
Im Holzbau?
Abgesehen davon: bei nur 3h Sonnenscheindauer im Dezember überhitzt unser Haus beinahe. Mehr Fensterfläche könnten wir wahrlich nicht gebrauchen, ich hätte keine Lust, im Winter zu verschatten emoji
  •  gdfde
20.2.2020  (#219)
Vardi17 schrieb: 5,4kWp, 16°, SSO (1 String)
 Welchen WR WR [Wechselrichter] habt ihr?
d.h. der checkt das, dass ihr nie mehr als 5 kw einspeist oder "riegelt" er bei 5 kw Produktion einfach hart ab?
Wenn ersteres, dann wird vorher eh der Speicher geladen.
Ausserdem wirst bei deiner Konstellation nicht so viel verlieren.
Bei String 1 wirst die höchste Produktion im April/Mai um 13 Uhr haben, bei den restlichen 3 Strings eher im Winter.
  •  gdfde
20.2.2020  (#220)
Miike schrieb: Also 5,85kW. Anlage
Cool, so wie wir auch, jedoch auf 2 Strings (3,8 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] SW und 2 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] SS, jeweils ca. 30°).
Ich habe einen Fronius WR WR [Wechselrichter] (5kw), der riegelt bei ca. 5,1 oder 5,2 kw ab.
Das kommt aber ned so oft vor, für vielleicht eine halbe stunde pro Tag an einem superschönen Tag im April oder Mai.
Ein zu großer WR WR [Wechselrichter] muß ned immer von Vorteil sein, da die Eingangsspannung (Einschaltschwelle) dabei auch größer ist.
Miike schrieb: Davon verbrauche ich 50-60% selbst.
Bist du dir sicher?
Ich bin letztes Jahr (mit E-Auto und Stromschlucker Pool) auf 37% Eigenverbrauch gekommen.
Man darf ja nicht einfach die produzierte Menge vom Gesamtverbrauch abziehen, das verfälscht das Bild --> wenn du den produzierten Strom nicht selbst abnehmen kannst, mußt ihn um billiges Geld einspeisen.
Umgekehrt mußt dann um teures Geld wieder zukaufen, wennst zb. dein E-Auto am Abend/Nacht auflädst.
Ich rechne, wieviel ich vom selbstproduzierten Strom tatsächlich auch selbst gebraucht habe.
Hallo Casemodder,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Anlagenvorstellung & PV Erträge (monatlich)
  •  Casemodder
20.2.2020  (#221)
Bevor dieser Monat zu Ende geht noch die Werte von Jänner:
Anlage:
Fronius 5kW WR WR [Wechselrichter]
6,48kWp: Azimut 26°, Neigung 25°, Beschattungsfrei auf Satteldach
01/2020:
Stromverbrauch: 679 kWh
Netzbezug: 544 kWh
PV Ertrag: 255 kWh (254 kWh prognostiziert)
Verhältnis kWh/kWp: 39 kWh/kWp
Einspeisung: 121 kWh
Eigenverbrauch: 134 kWh (20% Autarkie, 53% Eigenverbrauch)
rabaum schrieb: In unseren Breiten ist bei 1.150 kWh/kWp ziemlich Schluss, egal wie man es aufstellt.
Kann ich auch nicht bestätigen.
Letztes Jahr habe ich 8160 kWh produziert ---> 8160 kWh / 6,48 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] = 1259 kWh/kWp.
Der Juni war letztes Jahr natürlich ein Ausreißer, aber hätte die Anlage 200kWh weniger produziert wärens immer noch >1200kW/kWp!
