Neue Geräte brauchen weniger Energie - Märchen?
Zu deinen konkreten Ergebniss kann ich jetzt nicht viel sagen. Bei TV Geräte ist meiner Erfahrung nach der aufgedruckte Energieverbrauch nur erreichbar wenn das Bild so finster eingestellt ist, dass du am Tag kaum was siehst. Möglicherweise gibt es bei Geschirrspülmaschinen einen Test Zyklus der in der Praxis kaum brauchbar ist? Bei einem Kühlschrank der 15Jahre alt war, habe ich gemessen: der neue war nur durch den geringeren Stromverbrauch nach 1,5 Jahren gratis. Mit dem Standy Verbrauch musst aufpassen ob du Wirk oder Scheinleistung misst. Die eher günstigen Messgeräte zeigen die Scheinleistung mit an. Wegen dem Netzteil hast im Standby oft einen blöden Phasenwinkel. Zum Glück bezahlen Private keine Scheinleistung. |
Ev. liegts auch an der Wasser- / Geschirrtemperatur. Auch stopft man (ich) iA mehr rein als der Standardzyklus. Bzw. variieren manche Programme auch nach Verschmutzungsgrad. Neu kaufen zum Sparen/Umwelt bringt bei den wenigsten Geräten etwas. Herstellung & Entsorgung hast auch dabei. |
Hallo kraweuschuasta, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Neue Geräte brauchen weniger Energie - Märchen? |
Die Rechnung wäre interessant. Ich hab 2 so alte Dinger laufen, ev. wäre das zu überlegen. |
Ich hab jetzt die Zahlen nicht im Kopf aber beim Baumarkt deines vertrauens kannst du dir um ein paar Euro ein Wattmeter kaufen. Die schreiben oft auch die gesammte verbrauchte Leistung mit. Kann ich dir nur empfehlen. Ob jeder Kühlschrank gleich gut/schlecht ist kann ich nicht sagen da aleine die Füllmenge vom Kältemittel schon viel ausmacht. |
Können das Geschirrspüler unterscheiden? Ich glaub, meinem ist es egal ob ich voll belade oder nur ein Messer rein gebe. Er macht die Arbeit laut Programm. Oder irre ich mich da? |
Ja so eins hab ich. Aber wenn sich ein Kühlschrank in 1.5Jahren rechnet und sagen wir 300€ kostet, darf der 1000kWh Strom brauchen im Jahr, das wären 3kWh am Tag, schon heftig. |
Es gibt welche mit Trübungssensor, die wechseln dann das Wasser stärker, was auch eine höhere Heizenergie nach sich zieht. |
Am wenigsten Strom braucht unser GS im 30min 60° Kurzprogramm. Normales, nicht Eingetrocknetes wird damit auch sauber. Im Eco Programm wäscht er ewig, das mit der Verschmutzungsmessung über den Wassertrübungssensor funktioniert auch nicht immer so gut. z.B. Wenn nur Gläser oder fast sauberes Geschirr drin ist, dann wird das Wasser halt nicht trübe. Das Programm interpretiert das dann als "hartnäckiger Schmutz" erhöht die Temperatur und wäscht weiter. |
Das ist normal. Da hat er nicht so eine hohe Temperatur, deshalb muss er länger was machen. Sollte aber trotzdem weniger Strom verbrauchen. |
hab jetzt bissl mehr herumgespielt und ausprobiert. im Auto45-60Grad (mit Schmutzsensor braucht er nur 0,97kWh richtig schmutziges Geschir hamma nie, wir weiken das immer in Wasser ein, ist der Beste Drecklöser, dens gibt ![]() Werd noch ausprobieren, was ist, wenn ma wenig verschmutzes UND recht verschmutztes Geschirr reingibt. Und wies ausschaut, wenn ich den an das WW WW [Warmwasser] anhäng.. bin scho gespannt... Danke mal für die Rückmeldungen und Meinungen! lg WOlfgang |
Kann ich unterschreiben! (AEG) |
Er heizt nicht so viel, dafür braucht die er mehr Pumpenstrom. https://www.bedienungsanleitu.ng/aeg/ffe63700pm/anleitung?p=8 https://www.bedienungsanleitu.ng/aeg/ffe63700pm/anleitung?p=9 Das Kurzprogramm hat sich bei uns als Standard bewährt. Für Eingetrocknettes / Angebranntes das lange Programm. Für Schoko und anderes Patziges gleich das Heiße. Eh irgendwie logo. |
Nächstes Thema: Lehmverputzter Speicherofen
