Wenn wir von Amortisation von Speichern reden, sind wir alle derzeit eher die "die spielen wollen" ![]() Und, wieso hast du einen Speicher gekauft? => Weil ich es kann! ![]() |
Hallo Gawan, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Hat sich schon wer mit aWATTar befasst ? |
https://solar.htw-berlin.de/wp-content/uploads/HTW-Abschlussbericht-EffiBat.pdf Laut diesem Dokument sind die Umwandelverluste bei gen24 und byd auch deutlich geringer als 10%, wenn ich das richtig interpretiere. Das und ein teilweise größerer Hub zwischen den Preisen macht die Rechnung noch etwas schöner |
Hallo Bob! Vollgas? Mit welchem Wechselrichter? Fronius? Mein Wunsch ans Christkind wäre ja eben auch für eine Fronius/BYD Kombi, die mir z.B. die besten drei Stunden herausrechnet und die schlechtesten Stunden und danach regelt. Eine Sonnenprognose für den nächsten Tag noch dabei zu haben, wäre das Zuckerl... Wie hoch stehen die Chancen, das auch realsieren zu können? Gruß, Peter |
Grundsätzlich geht das mit Open Source Projekten wie OpenHAB. Da gibts ein Binding für Fronius, ein Binding dass dir die günstigsten Stunden von Awattar ausgiebt und ein Binding Solarforecast dass die Leistung des Folgetags berechnet. Die große Herausforderung ist aber die Logik dahinter. Das alles und alle anderen Umstände wie wechselnder Hausverbrauch, unter welchen Umständen einspeisen oder Batterie laden und wann aus der Batterie beziehen usw. in Regeln abzubilden ist, zumindest für mich, eine unlösbare Aufgabe. Denke das ist auch der Grund warum es keine Out of the Box Lösung gibt. |
Danke Chris4789! Jetzt muss ich erst einmal die Preisoptimierte Steuerung meiner Wärmepumpen hinbekommen. Erst einen Schelly ins Netz und dann probieren, wie ich den Preisabhängig schalte und ob ich beim Höchstpreis mit einem zweiten Shelly, zumindest für eine Stunde, die Wärmepumpen sperren kann. Danach kommt die Ladeoption für den Fronius Symo Hybrid. Allerdings will ich nicht noch ein Projekt mit OpenHAB anfangen, sondern es auf einer Plattform erledigen. Ich habe ja schon HomematicIP, Energieanzeige etc. durch und bin jetzt beim "Homeassistant" gelandet der mir sehr zusagt. Ich versuche zwar immer noch zu verstehen, was mir die Spotpreiswerte, die ich herienbekomme, sagen, aber man kann ja die Infos zusammentragen..... Danke und Gruß, Peter |
Denke Homeassistant ist unterm Strich ja ähnlich aufgebaut wie die anderen Open Source Projekte. Denke Dein Vorgehen zuerst die größten Brocken wie die WP WP [Wärmepumpe] anzugehen ist die beste Option. Verfeinern kann man das dann mehr und mehr. |
"Jetzt muss ich erst einmal die Preisoptimierte Steuerung meiner Wärmepumpen hinbekommen." Ich bin gerade in einer Tado Testgruppe, wo genau das gemacht wird auf den awattar Tarif. Da wird die Wärmepumpe in den teuren Stunden gedrosselt und in den preiswerten Stunden das Warmwasser vorgeheizt. Das mit dem Warmwasser kann ich nachvollziehen an meinem Stromverbrauch. Bei der Drosselung der Wärmepumpe bin ich glaube ich in der Placebogruppe 😅. Die heizt nämlich auch in den teuren Stunden, wenn es draußen kalt ist. ![]() ![]() Wegen des Akkuspeichers ist das ganze aber eh wenig sinnvoll, da der Strom ja nicht live gezogen wird bei mir, sondern vom Speicher. Die Firma ATB aus Oberösterreich entwickelt gerade mit https://gridoo.com so ein Produkt, das alles miteinander verknüpfen können soll. |
Danke für die Info, es würde mich wundern, wenn das die einzige Firma ist, die so ein Produkt auf den Markt bringen will. Gibts da schon ein Datum dazu, wann soetwas erhältlich ist? Und was das kosten soll? Auf der Homepage steht ja nicht viel dazu. Gruß, Peter |
Wenn sich eine Community zusammenfinden würde, würde ich auf jeden Fall testen + den Entwicklern die ein oder andere Kiste Bier, Red Bull Steige ausgeben. Ich finde die Thematik wirklich spannend. |
Also ich wäre da auch dabei. Ich habe auch einen Fronius Gen24 und ein BYD HVS 10 kWh Speicher. Im Sommer läufts eigentlich ziemlich gut, aber im Winter bekomme ich den eigentlich nie voll bzw. er gurgt irgendwo zwischen max. 40 und mind 6 % herum. ||
Die Nibe Topline S Serie WP WP [Wärmepumpe] kann das out-of-the-box. Hab ich mal probiert und funktioniert wirklich. Schade, daß ich (noch) keinen stundenabhängigen Tarif hab. 😉
Aber leider nur beim Heizen. WW Bereitung mit dem Stundentarif kann man vergessen. |
Eine Frage zu awattar und Strompreisbremse. Ich nehme an, dass die Strompreisbremse erste greift, wenn ich mit dem monatlichen Durchschnittspreis (netto oder brutto) über 10cent/kWh liege? Weil stündlich gesehen, beziehe ich ja immer schon Energie zu höheren Preisen, es wurde nur noch nie berücksichtigt. Weiss da jemand genaueres? Danke |
Für mein Verständnis müsste der monatliche Durchschnittspreis auf 10c/kWh netto gedeckelt sein. |
So ist es. Ausschlaggebend ist erzielter Energiepreis netto + die Grundgebühr anteilig. Steuern und Netzgebühren werden nicht gebremst. Für Awattar hourly Nutzer ist die Strompreisbremse Hohn, da man fürs Beziehen bei Stromüberschuss "bestraft" wird. Und für Pv+Wärmepumpen Besitzer auch da man das monatliche Kontingent im Sommer nicht ausschöpft und es im Winter nicht genügt. Als "Energiewende-Musterschüler" mit Hourly +Pv+ Wärmepumpe ist man der Depp. |
Wieso ist man der depp wenn man einen teil seiner kosten erstattet bekommt🤔 Als gasthermenbesitzer ist man der depp - da bekommt man 0 tage vom staat gesponsert und 0€ unterstützung (bei gaspreisen die deutlich höher sind als zum vergleich strompreise mit wp und CoP ~4) |
Das war gemeint als Kritik an der Stromkostenbremse die Anreize vermindert zu einem Anbieter zu wechseln der gesunkene Preise weitergibt, usw... Nicht als Argument gegen Wp Pv und hourly. |
Die stromkostenbremse gehört sowieso längst wieder abgeschafft.
Wieso? wie du schreibst müssen ja steuern trotzdem vom hohen arbeitspreis gezahlt werden also 10cent arbeitspreis sinds 2cent steuern 40 cent arbeitspreis sinds 8 cent steuern beides arbeitspreis auf 10cent reduziert (wegen strompreisbremse) liegt der niedrige anbieter brutto bei 12 cent, der teure bei 18cent (oder 50% mehr) sollte doch trotzdem ein anreiz zum wechseln sein ![]() |
Und die Differenz von 30c netto steckt sich der Stromanbieter in die Tasche und Druck die Preise auf ein korrektes Niveau zu senken besteht nicht, da ja eh alle (bis 2900kWh) nur 10c netto bezahlen. |
Hallo sir0x, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld. | ||
Das ist sowieso eine Frechheit und einer der Gründe warum ich von Wien Energie zu einem stundenvariablen Tarif gewechselt habe. Ihr neues Tarifangebot mit gefühlt 100.000 Freitagen, nur dass sie die Arbeitspreise hoch halten und die Differenz vom Staat einsacken können. |
Die nächste Frechheit ist, dass der Staat als edler Ritter der die armen Konsumenten vor den hohen Strompreisen schützt, auftritt, aber selbst nicht auf seinen Anteil - die Steuern - verzichtet. Wieso ist nicht der erste Schritt, wenn eine Kostenbremse für nötig erachtet wird, dass Energie und Netzkosten und Grundgebühr steuerfrei sind? |
