Fenstereinbau bei 30er Ziegel
  •  Asrael80
31.8. - 13.9.2007
2 Antworten 2
Hi,
Bei mir ist die Kellerwand 25cm (Beton) und die Aussenwand des EG und OG je 30cm (Ziegel) dick.
Da man nach Möglichkeit die Fenster bündig mit der Ziegelaussenwand sein sollten stellt sich die Frage, ob es ein Problem darstellt wenn die Terrassentüren (bei 8cm Stockbreite) nur 3cm auf der Kellerdecke und die restlichen 5cm auf der Kellerdämmung (XPS) stehen.
Soviel ich weiss werden bei Passivhäuser die Fenster absichtlich in die Dämmung hinein gebaut.
  •  tuerenshop.at
4.9.2007  (#1)
kein Problem - mit den richtigen Einbaumaterial ist das kein Problem
  •  joski
13.9.2007  (#2)
Fenstereinbau - wenn ich richtig lese, was ich glaube, dann ist das großere Problem, dass dein Erdgeschoß über den Keller auskragt. Der keine 5 cm Sprung braucht erheblich mehr Beachtung als deine Terrassentüre.
Nächstes Thema: Fenster
