Wegen Systemkomplettumbau zu verkaufen.
Wohnraumlüftungsgerät mit Kreuzwärmetauscher und Luft/Luft Wärmepumpe.
Der Frischluftventilator saugt von außen Frischluft an, die im Gerät gefiltert und dann in die Wohnräume sanft und zugfrei eingeblasen wird.
Der Abluftventilator saugt gleichzeitig aus den Feuchträumen (Bad, Küche, WC) die verbrauchte Luft an, die im Gerät ebenfalls gefiltert (F4 Filter) und dann nach außen geführt wird.
Im Gerät werden die Luftströme (Frisch- und Abluft) über den WKreuzwärmetauscher aneinander vorbeigeleitet, wobei sie nicht miteinander in Berührung kommen. So wird die Übertragung von Feuchtigkeit und Gerüchen auf die Frischluft verhindert.
Lediglich die Wärme, die in der Abluft enthalten ist, wird über
den Wärmeaustauscher zu ca. 60 – 80% auf die kühle Frischluft übertragen.
Achtung!!! KEINERLEI GARANTIE !!! weder auf EINBAU noch Anschluss!!!
Wird mit Bedienungsanleitungen usw verkauft! war bis vor kurzem noch eingebaut und aktiv.
Bis 260 m2 belüftbar lt Hersteller.
Zentralsteuerbedienteil und Sommereinsatz ist dabei genauso wie die FILTEREINSÄTZE.
keinerlei Kanäle oder Leitungen als Verkaufsgegenstand
Interessenten per email mit Angebot an
fuchswallach@yahoo.de
Gesamten Text anzeigen
