Aufbauten für Holzständerwände
  •  espi
4.9. - 8.9.2007
7 Antworten 7
7
ich habe mir auf dataholz.com schon einige aufbauten angesehen, weiß aber nicht so recht wie gut diese sind!
da gibt es zb.: + 2,4 Aussenwandbekleidung + 30/50 Lattung (Ficht)- Hinterlüftung + Windbremse + 1,0 Gipsfaserplatte + 16 Konstruktionsholz dazwischenn Wärmedämmung + 1,0 Gipsfaserplatte + Dampfbremse + 4 Querlattung (Fichte) dazw. Dämmung + Gipsfaserplatte
kann man anstatt der gipsfaserplatten auch OSB nehmen (quersteifigkeit)? Wärmedämmung würd ich steinwolle nehmen.
ist dieser aufbau in ordnung, kann man noch etwas verbessern?
danke für rat!
  •  ekndeg
5.9.2007  (#1)
Bauteile - Aussenwand - awrhhi04a - auch bei dataholz gefunden.
A 24.0 Holz Lärche Außenwandverkleidung
B 30.0 Holz Fichte Lattung Hinterlüftung
C 15.0 MDF wichtig ist diffusionsoffen!
D * Konstruktionsholz (60/..; e=*)
E * Dämmstoff
F 15.0 OSB!!!! gilt als dampfbremse!!!!
G * Holz Fichte Querlattung (a=400)
H * Dämmstoff
I 12.5 GKF oder
I 10.0 Gipsfaserplatte
  •  espi
7.9.2007  (#2)
Danke - Dieser Aufbau gefällt mir echt sehr gut!
  •  espi
7.9.2007  (#3)
Bodenaufbau - ich habe noch ein frage zum bodenaufbau:
soll der bodenaufbau auch diffusionsoffen sein, wenn das gebaude über das gelände auskragt? oder reicht die diffusion durch die außenwand?
  •  ekndeg
7.9.2007  (#4)
wenn sichs leicht realisieren lässt, - diffusionsoffen. hat auch den vorteil dass irregeleitete (bau)feuchtigkeit nicht ewig irgendwo auf einer folie stehen bleibt sondern zügig austreten kann und mann eventuell auftretende leckstellen relativ leicht findet. bei der mehrschichtigen bauweise mit folien wird feuchtigkeit weit, irgendwohin geleitet und tritt dann gerne beim deckenauslass(elektro) aus, oder bei dachflächen in der laibung des dachflächenfensters, obwohl der schaden in irgendeiner ichse 3m weiter oben zu suchen ist.
  •  espi
8.9.2007  (#5)
bodenaufbau - wie schaut so ein diffusionsoffener bodenaufbau aus?
bzgl. dachaufbau: ist es besser den aufbau hinterlüftet auszuführen (außenwand ist hinterlüftet)
  •  ekndeg
8.9.2007  (#6)
dächer - flachdach diff-offen - fdrhbi04a - fdrhbi04b -fdrhbi10a - fdrhbi10b
steildach diff-offen - sdrhzi09a,
und zumindest jeder andere der aufbauten wo raumseitig als bauteischicht !!!15.0 OSB (luftdicht verklebt)!!! vorkommt gilt nach jetziger lehrmeinung als diffusionsoffen.
  •  ekndeg
8.9.2007  (#7)
fußboden gegen aussenluft - is leider nix bei dataholz,
fb belag
unterlagsbahn trittschalldämmend, u dampfbremse
im badbereich keramischer belag auf abdichtung, deitermann,kemperol, oder fliesenleger fragen der hat was, direkt auf osb.
2x22mm osb wenn brandschutzanforderung
balkenlage lt statik, dazwischen mineralwolle
15mmgipsfaserplatte
8mm dünnputzsystem gewebearmiert
wenn der wärmeschutz nicht reicht auf die gipsfaserplatte noch fassadendämmplatten aus mineralwolle (zb speedrock) auftragen und dann verputzen.
je nach genauigkeit der holzbauausführung und der haustechnikerfordernisse kann es notwendig sein den FB aufbau auf eine beschüttung zu verlegen.
schaut dann so aus
fb belag
unterlagsbahn
2x16mm osb oder andere trockenestrichplatten
30-80mm feinsplitbeschüttung, oder gebundener estrichsand
hat den vorteil man kann noch jegliche leitungen in der beschüttung verlegen und ist auch eine fesche speichermasse.
natronkraftpapier
22mmosb verklebt
dann wie oben.
greets
Nächstes Thema: Kosten Dachstuhl??? ohne Spenglerarbeit
