aufpassen beim verlegen - Servus!
Ich kann mir schon vorstellen, wenn sowas ein "Maurer" verlegt, der vom System keine Ahnung hat, dass dann sowas vorkommt. Am besten einfach dabei bleiben und zusehen bzw. einschreiten falls man eine Senke erkennen kann. Oder eben gleich von jemanden verlegen lassen, der wirklich Ahnung davon hat... ![]() |
"normale" Handwerker wissen nicht warum - Da A und O eines EWT ist der Abfluss von Kondenswasser.
Ist dieser nicht gewährleistet droht Ungemach. Daher: 1) Am Besten starre Rohre verwenden, sie knicken nicht so schnell ein wie flexible. 2) Genügend Gefälle vorsehen, hat man nur das Minimum kann es nach einer leichten Senkung nicht mehr ausreichen. 3) Erdreich sehr gut verdichten , und anschliessend Stelle nicht mit schweren Geräten befahren. 4) Holzauge sei wachsam ! Aufpassen, überwachen und den Leuten Sinn und Zweck erklären. |
@ faschi - Kann mich deiner Meinung nur voll und ganz anschließen!!
Mußte es leider selbst erleben! Am besten von jemand machen lassen der wriklich davon Ahnung hat! |
