nicht verpopeln lassen - Gewährleistung ind Anschpruch nehmen
mfg |
zu MAD MAX - sollte mechanische Beanspruchung erkennbar sein - liegt die Schuld bei dir. Löst sich die Oberfläche ohne das man Kratzer, Dellen oder sonst was sehen kann ist´s ein Oberflächenfehler - daher Gewährleistung.
Haustüren darf man angreifen ) Produktionstechnische ursuchen könnten sein: schlechte Vermischung des Oberflächensystems mangelhafte Oberflächenvorbereitung eventuell ist eine Substanz zwischen Oberflächenvorbereitung und Endbeschichtung auf die Türe gekommen die die Haftung der Deckschicht beeinträchtigt. Diese Art von Mangel kennt jeder der mit dieser Materie zu tun hat auch die Firma TOPIC und/oder Internorm |
drannbleiben - bei mir war meine internorm-planea (alutür) verzogen (5mm) -türflügel wurde durch einen neuen ersetzt! |
