Quelle im Putzschacht
  •  smirre
18.9. - 19.9.2007
5 Antworten 5
Hab genau im Bereich des Putzschachts für den Kanal eine Quelle. Folge: Es steht ständig Wasser im Schacht, wenn ich den Deckel des Putzschachts ordentlich verschließe.
Hat jemand eine Idee, wie ich dieses Problem lösen könnte?
  •  joski
18.9.2007  (#1)
Quelle - eine einfache Möglichkeit wäre den Putzdeckel zu öffnen. Durch das offene Gerinne ist das Wasser weg.
Um den Schacht zu dichten, wäre die Angabe des Schachtes erforderlich - Fertigteile, gemauert, betoniert, etc.
  •  smirre
18.9.2007  (#2)
@joski - 30 cm Hoch wurde ein Kranz komplett ausbetoniert mit Schalungssteinen rundherum, die Quelle drückt von unten herauf.
Den Putzdeckel zu öffnen -ist mir schon klar, dass dann das Wasser wegrinnt. Aber der Gestank vom Kanal ist nicht so angenehm, außerdem darf es nicht sein und ich kann nicht für immer den Putzdeckel offenlassen.
  •  joski
19.9.2007  (#3)
Quelle - grundsätzlich gibt es nach wie vor das "offene Gerinne". Der Geruch, da muß ich dir recht geben, ist ein Problem.
Ein Schacht aus Schalsteinen, ist wie du erkennen kannst, vordergründig eine kostengünstige Version.
Es gibt verschieden Lösungsansätze, tw. in abhänigkeit vom Bestand.
Eine Neuherstellung - Abruch des vorhandenen Schachtes - neuer Schacht in Dichtausführung, mit Fugenbänder.
Den Bestehenden, wenn die Bodenplatte eine Verbindung - Steckeisen - mit dem Schalsteinmauerwerk hat, mit Kunstharz verpressen. Dabei werden nur die Bodenfugen ausgepresst. Die Bodenplatte kann noch immer undicht sein.
Wenn die Bodenplatte nach den Wänden hergestellt wurde, kann diese erneuert werden, mit Dichtzusatz.
Die Quelle samt Schacht ignorieren und sicherheitshalber gleich einen neuen Putzdeckel besorgen, falls du einen Knebelverschluß aus Metall hast, der verrostet.
Nachdem alle Versionen nicht billig sind und eine keinere Baustelle verursachen, stellt sich für mich die Frage, was stört dich am meisten an deinem Problem?
  •  Oggau70
19.9.2007  (#4)
Quelle - Wo liegt eigentlich das Problem wenn Wasser im Putzschacht steht ?
  •  ck
19.9.2007  (#5)
gleiches "Problem" - Ich hab das gleiche Thema, hab allerdings kein Problem damit. Im Gegenteil, ich nutze den Schacht jetzt als Brunnen und wir gießen den Garten damit.
Nächstes Thema: Warmwasser bei Fernwärmeheizung
