Morgen,
Bei mir wurde im Sommer die
WP WP [Wärmepumpe]-Anlage in Betrieb genommen. Einige Tage nach der Inbetriebnahme (Funktionsheizen beim Estrich) ist die Anlage das erste mal auf Störung gegangen, da die Temperaturspreizung im Sole-Kreis zu hoch war (10°). Auf dies hinauf, wurde der Filtereinsatz des Solefilters getauscht, da bei diesem das Filtermaterial dicht war. OK, kann ja passieren. Mit neuer Filterpatrone war die Temp.Spreizung bei 3 bis 4 °. Nun, nach längerem Stillstand, wieder das selbe, Temp-Spreizung zu hoch, Filter säubern und wieder OK.
Kann es sein, dass mein Installateur einen ungeeigneten Filter verbaut hat. Es wurde ein Wasserfilter von Oventrop verbaut, der gleiche, welcher nach dem Wasserzähler in der Trinkwasserleitung sitzt. Welche Filter verwendet ihr in Euren Sole-Kreisläufen?
Danke
Stefan
Gesamten Text anzeigen
