Abdichtung - hierzu würde ich dir Produkte von alwitra empfehlen.
Dort gibt es auch verschiedene Farben,Dachrandabschlußprofile,LK usw. |
preis pult dachstuhl - hallo, haben auch gerade einen pultdachstuhl gekauft
ca. 270 m² € 15,000 inkl. Mwst. schalung 24 mm, diff. folie usw.... wir werden wahrscheinlich mit eternit toscana decken(ist ab 10°möglich), ist vom Preis her interessante als blechdeckung. |
Hallo kroni_24, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Pultdach Dachstuhl |
hab eigentlich - gemeint:
- passt der Dachaufbau vom Holz her f. Folieneindeckung? - was sagt ihr zum Preis? danke |
foliendeckung - wichtig hierbei wo liegt die dampfbremse oder sperre.
für was benötigst du das vlies? eine hinterlüftung ist sicherlich nicht schlecht. |
Aufbau ist O.K. - Der Aufbau
Schalung 24mm diff.offenes Vlies Konterlattung 8/5 Schalung 30mm ist schon O.K.! Statt der Schalung 30mm kannst du auch ev. eine OSB Platte verwenden (Damit die Foliet glatter aufliegt!) Ansonsten bei der äußeren Schalung darauf achten dass nicht zu breite Bretter verwendet werden, da sich diese "Schüsseln" können und sich die Struktur durch die Dachfolie durchzeichnet. (nur rein Optischer Mangel) Um welche Dachneigung handelt es sicht? Den bei sehr flachen Dächern ist eine Hinerlüftungsebene von 8-10cm notwendig! |
@derbernhard - OSB Platten wären sicher von Vorteil
Neigung sollte 4 oder 5° haben |
