Passivhausfenster - Einbau
ÖNORM B 5320 - Hi,
ich hab jetzt den Text zur Norm nicht gefunden aber in unseren Angeboten beziehen wir uns auf die ÖNORM B 5320. In unserer Ausschreibung steht auch drinnen dass ein Blower Door Test gemacht wird (wir bauen in NÖ) und ich glaube dass dann die ÖNORM B 5320 anzuwenden ist. Jetzt fragt sich noch was die ÖNORM besagt. Vielleicht findest du mehr mit der genauen Bezeichnung. LG, Babs |
Fenster Einbau - Für die Montage gibt es eine ÖNORM bzw. die RAL-Richtlinien als technische Richtlinien un Regelwerke.
Diese Regelwerke sagen im Sinn kurz beschrieben: INNEN DICHTER ALS AUSSEN. Wie die Abdichtung richtig durchzuführen ist, ist oftmals vom Baukörper abhängig. Der Fachmann (Monteur) sieht oft erst vor Ort, welche Abdichtungsvariante (Dichtband oder spritzbarer Dichtstoff) sinnvoll erscheint, da ja auch an den weiteren Bauverlauf (Anschluss Putz)gedacht werden muss. Oftmals sind Dichtbänder für den Innenputzer problematisch. Da ist dann eine Fuge die nicht aufträgt besser. Aufgrund der Aussage von breeze77 erscheint der Fugenaufbau richtig durchgeführt zu sein. Übrigens - Wir sind in Österreich. Und da haben wir seit 01.09.2006 eine ÖNORM für den Bauanschluss. Googelt mal und schaut, was RAL bedeutet. lg. Pepi |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Reinigung Pelletsheizung
