Rolladenkästen Unterputz
  •  martin
4 Antworten 4
Möchte in eine Außenwand 25cm-Ziegel und 12cm-VWS Rollladenkästen Unterputz versetzen. Der Vorschlag des Lieferanten war, den 17,5cm-Kasten außen bündig mit dem VWS (also 7cm in den Ziegel (5,5cm Kasten, 1,5cm Schaum)) einzulassen (abgestufter Sturz). Laut Baumeister würde hier allerdings eine Kältebrücke entstehen. Wem ist zu glauben?
  •  franzl
15.9.2003  (#1)
kältebrücke - Natürlich entsteht hier eine Kältebrücke! Und was für eine.
Erstens gibts keinen VWS und zweitens ist der Sturz noch um ein Hauseck schlechter als der normale Ziegel. Da helfen ein paar Zentimeter Schaum auch nicht mehr.
Stellt sich nur die Frage, wie relevant das für Dein Haus ist. Vom Energieverbrauch her wird sich das wahrscheinlich nur minimal auswirken. Es besteht jedoch die Gefahr der Schimmelbildung am Sturz!!!
  •  martin
16.9.2003  (#2)
rolladen - Die Alternative ist, den Rolladen vor eine Fensterstockverbreiterung zu setzen. Ist diese Stockverbreiterung nicht noch schlechter gedämmt? Welche Möglichkeiten gäbe es noch den Rolladenkasten zu 'verstecken'?
  •  franzl
16.9.2003  (#3)
mehr dämmen - Eine Fensterstockverbreiterung bringt meiner Meinung nach nichts, sieht ausserdem hässlich aus.
Schlage vor, auf der Innenseite des Kastens Dämmung anzubringen, sodass nur noch die unbedingt notwendige Ziegelstärke auf der Wandinnenseite übrig bleibt. Der Stock liegt also an der Dämmung an.
Das System sieht man zB: http://www.spannbauer.de/k_40.html
Befestigung des Rollladenkastens wird möglicherweise etwas schwieriger. Beim Innenputz aufpassen, dass Rissbildung vermieden wird (Gitter).
  •  harald
17.9.2003  (#4)
rollademlastem - ich würde es so lösen: wandinnenseitig 1 Überlager (ca.7cm) + Mauerziegel darüber. die restlichen beiden Überlager dann höhersetzen. So kannst Du noch zw. dem 1. Überlager (+ Mauerziegel darüber) genügend Dämmung bis zum Rolladenkasten unterbringen. Achtung, die beiden höhergesetzten Überlager mußt Du so hoch anbringen, daß Du überall genügend Dämmung erreichst
Nächstes Thema: Damsperre ja oder nein
