Photovoltarik
  •  Björn
3 Antworten 3
Hi zusammen,
ich habe vor in meinem Garten (ohne Stromanschluss) eine Photovoltarik-Anlage zu installieren. Der einzigste Zweck soll die Lichterzeugung sein. Die Lichtleistung erstreckt sich so auf ca. 800 W, wobei die Dauer ca. 1-2 Stunden (Nachts) betragen sollte. Das Problem ist wie groß muss ich nun meine Anlage dimensionieren, sodass auch bei schlechtem Wetter die Dauer von 1 h garantiert werden kann.
Gruß
Björn
  •  i-Tüpferlreiter
18.9.2003  (#1)
Es heißt Photovoltaik, ohne r - ...sorry, aber das musste sein.
  •  Frank
18.9.2003  (#2)
Gehen tut alles - Brauchst Du wirklich 800W zur Beleuchtung? Investitionen In Energiesparlampen lohnen sich nicht nur sondern sind hier ein muß. Wenn Du auch im Winter genug Energie (0,8kWh) haben willst, mußt Du ca 1kW installieren, wenn Du auf den winter verzichten kannst nur die Hälfte.
  •  seppl
29.9.2003  (#3)
Dimensionierung - Unter: http://www.fronius.com/solarelektronik/focus.pv/pv_dimsolarix.htm findest Du die Grundlagen zur Berechnung von Batterien und PV.
Nächstes Thema: Römerheizung
