Fage zum Erdaushub!
Kollektoren - Hallo,
Hängt eigentlich nur davon ab ob du genug Platz hast, um den Aushub zu lagern, und ob du die Kollektoren gleich verlegen und wieder hinterfüllen kannst. Eventuell zuerst die Kollektoren ausheben, verlegen und hinterfüllen und dannach den Keller ausheben. LG Harald |
Erdaushub - Hallo,
was ersparst du dir, wenn gleich alles ausheben lässt? Nerven sicher nicht! Einfacher ist es sicher Schritt für Schritt vorzugehen. Nach dem Auslegen der Kollektoren bleibt eine große Fläche unverdichten Erdreichs rund ums Haus zurück. Nicht unbedingt hilfreich beim Rohbau. Sinnvoll wäre das Vorgehen eventuell bei einem Dirktverdamper, der ja weniger Kollektorfläche benötigt. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Nachträglicher Einbau-Türe in Stahlbeton
