Glasschaumgranulat - Googel mal unter Misapor oder ähnlichem... |
@ - hallo.
die ausführung sollte leiber zuerst ein statiker berechnen. im schnitt sind es 2 eisenmatten und ca. 30 cm beton. dämmung geht auch klassisch mit xps-platten. unter 5 cm zahlt es sich aber nicht wirklich aus finde ich. lg |
Reicht da eine dicke von 25cm(verdichtet) aus? Und darüber 30cm Beton inkl.Eisenmatten natürlich. m³ Preis Schaumgranulat? DANKE DANKE m.f.g. |
Schaumglas - der Vollständigkeit halber Preise für Schaumglas einholen bei www.ecotechnic.at |
Grundplatte,Dämmung - Um über die Dimensionierung der Fundamentplatte eine zutreffende Aussage machen zu können, muss die in den Baugrund abzuleitende Belastung bekannt sein sowie Daten über die Bodenbeschaffenheit vorliegen. Für ein Einfamilienhaus mit zwei Geschosssen reicht häufig eine Plattendicke von 25 cm aus. Bei den üblichen Betongüten C20/25 und C25/30 wäre die Mindestbewehrung nach ÖN B4700 unten+oben 3,50 cm2/m (etwa Baustahlgitter CQS 8). Zusätzlich ist noch konstruktive Bewehrung aus Stabstahl den erfordernissen entsprechend anzuordnen. Die Dämmung der Bodenplatte ist auf das Gesamtkonzept der thermischen Hülle des errichtenden Gebäudes abzustimmen. Um hier wärmebrückenfrei zu bauen sind einige weiterführende Überlegungen anzustellen.
office1230@beratung-bau.at |
Danke -
euch für eure Antworten ! m.f.g. Robert |
