Untersichtschalung streichen
  •  wolfi701
19.12. - 20.12.2007 1
Bei der Sanierung vom Haus, wird auch die Untersichtschaluing und die Bäume vom Dachstuhl neu gestrichen.
Das Problem ist das ich das aufhellen will (zur Zeit schwarz BJ1978 aufhellen auf eiche oder ähnlich). Außerdem wird am Dach ein schopf gemacht was bedeutet das dies komplett neue Bäume und Untersichtschalung ist. Wie kann ich das nun machen das das alles nach dem streichen komplett gleich aussieht?
Danke
  •  trinsa
20.12.2007  (#1)
Sandstrahlen - ist eine Lösung. Dabei wird von einem mobilen Sandstrahler die alte Farbe abgestrahlt. Dies ist eine Zeitsparende und kostengünstige variante da kein Einrüsten notwendig ist.
Sollte das Haus bereits eingerüstet sein dann kannst du auch schleifen.
Es gibt auch deckende Farben mit denen du die alte überstreichen kannst. Diese ist jedoch sündhaft teuer.
Nächstes Thema: Trockene Luft im PH
