dämmmaterial
  •  Gast neumpete02
20.12. - 21.12.2007
3 Antworten 3
Was ist besser, Glaswolle oder Steinwolle; Habe gehört, Steinwolle sei besser zu verarbeiten, aber der Dämmwirkung dasselbe.
Wer weiss etwas darüber?
MFG neumpete02
  •  ENB
20.12.2007  (#1)
dämmmaterial - Man sollte bei der Dämmung nicht nur auf die Wärmeleitgruppe achten,sondern auch auf das speziefische Gewicht der Dämmung.Schwere Dämmungen haben eine bessere Amplitudendämpfung,sind daher für die Sommerliche Überhitzung besser geeignet.Auch der Schallschutz ist bei schwereren Dämmungen besser.Gewichte von handelsüblichen mineralischen Dämmstoffen: Gelbe Mineralwolle ca.10-15 kg/m³,Steinwolle ca.25-30 kg/m³;Zellulose hat verdichtungen im eingebauten Zustand von ca.45-60 kg/m³Bei Lamda-wert von 0,036-0,039 W/m*K.Zellulose schneidet auch bei der OI3 Bewertung besser ab als mineralische Dämmstoffe(Hochofenprozess).Gruß EBN
  •  ... der martin.
20.12.2007  (#2)
Überhitzungsschutz bei Dämmmaterial? - Hallo,
den Überhitzungsschutz versteh' ich irgendwie nicht ganz?
Wenn das Haus (z.B. ein NEH oder ein Passivhaus) den Blower Door Test mit einem sehr guten Ergebnis überstanden haben, dann sollte es mit dem "Überhitzungsschutz" kein Problem geben?
... versteh' ich das richtig? Oder wie oder was?
  •  RobRob
21.12.2007  (#3)
Der Ausdruck - "sommerliche Überjitzung" steht nur als Synonym für alle Effekte: Je mehr Masse um so besser, wenn z.B. die Heizung ausfällt, damit das Haus möglichst lange die gespeicherte Wärmemenge drin behält und nicht auskühlt. Und der selbe Effekt hält das Haus im Sommer davon ab stark zu überhitzen. Bei alten Häusern mit dicken Mauern aus Ziegel wird das ja ganz besonders deutlich.
Nächstes Thema: Ziegel oder Ytong
