Kaminofen Umbau zum Strahlungsofen
  •  OliverM
28.12. - 30.12.2007 1
Schönen guten Abend!
Seit 2 Monaten bin ich stolzer Besitzer eines kachelverkleideten Kaminofens, Typ La Nordica Gaia Forno. Seitlich am Ofen (Körper aus Blech) unter den Kacheln befinden sich 2 Warmluftkanäle, die ich mittlerweile unten verschlossen habe, weil durch die Warmluft ein sehr unangenehmes Raumklima entsteht, Staub aufgewirbelt wird und die Kacheln seitlich nicht richtig warm werden. Der Ofen ist sehr hoch, dadurch entsteht eine hohe Strömungsgeschwindigkeit.(Verschlossen auf Anraten des Hafnermeisters)
Im derzeitigen Zustand strahlen die Kacheln recht gut ab (Blech darunter schwarz lackiert, Tipp von Physikprof.) und es entsteht wohlige Strahlungswärme. Die Wärme bleibt so auch wesentlich länger im Raum - die Gegenstände und Möbel erwärmen sich wesentlich besser.
Meine Idee: die Luftkanäle mit Schamottmasse, Sand, Eisensägespänen, Kugeln o.ä. ausfüllen, um dem Ofen so einen zusätzlichen Wärmespeichermantel zu verpassen, und gleichzeitig eine noch bessere Wärmeübertragung auf die Kacheln zu erreichen. Was haltet ihr davon? Der Strahlungstransport vom Ofenkörper zur Außenfläche des Luftkanals, den ich jetzt ausnutze, fällt ja dann weg, ich kann aber nicht urteilen darüber, wie viel das ausmacht.
Welches Material bietet die besten Eigenschaften als Kompromiss zwischen möglichst hoher Wärmeleit- und Speicherfähigkeit?
Bitte um zahlreiche Ideen!
Schöne Grüße,
Oliver
  •  creator
30.12.2007  (#1)
ehrlich gesagt, verstehe ich das nicht. - was sagt eigentlich die herstellerfirma zu diesen plänen? und warum ist der ofen überhaupt so - mit offenbar den für dich unangenehmen nebenwirkungen - montiert worden? das muss doch alles schon vorher geplant oder besprochen worden sein.
vom umbau ohne rücksprache halte ich auch nicht viel - einerseits können gewährleistung und garantie wegfallen und andererseits scheinen da auch die gesetzlichen bestimmungen berührt. keine ahnung, ob die kacheln die zusätzliche hitze aushalten oder ob die dann abspringen.
Nächstes Thema: FBH Kosten
