kommt drauf an - wenn die Oberfläche leicht zu lösen ist, stimmt das. Es gibt allerdings Zusätze, die das Verhindern. Versuch doch einfach mit einer Spchtel die Oberfläche wegzuschaben. Wenn da Teile abgehen, dann solltest Du das Abschleifen lassen. Denn sonst lösen sich die Fliesen reihenweise |
