Brüstungshöhe Fenster
  •  wolfi701
4.1.2008
2 Antworten 2
Wie hoch ist die optimale Brüstungshöhe bei Fenstern?
Ich meine die Höhe vom fertigen Fußboden bis zur Fenster Unterkante bzw. Fensterbrett Oberkante?
Mir geht es darum damit ich nachher beim Einrichten (z.B. Küche) keine Probleme habe!
Zur Zeit habe ich Fenster mit einer Höhe von 1,4m eingeplant - was ist hier "normal"?
Übrigens - ich Saniere ein Haus!
Danke
Wolfi
  •  Radschi
4.1.2008  (#1)
Fensterhöhe - Hallo,
Wir haben bei den Fenstern 90cm vom fetigen Fußboden bis Ok Fensterbank. In der Küche habe ich 110cm gemacht und halt ein kleineres Fenster eingebaut da der Küchenblock eine Höhe von 93cm hat. Die Fensterhöhe haben wir mit 1,3m gemacht dass ergibt dann bei den Terassentüren 2,2m.
Harald
  •  joski
4.1.2008  (#2)
Brüstungshöhe - die Literatur bzw. Wr. BO spricht von einer Parapethöhe von 85cm, bei einer Brüstungsbreite von 25cm. Dies stammt noch aus der Zeit als auch Stürze gebaut wurden.
Sehr oft werden heute höhere Fenster (Belichtung) eingebaut. Um die 85cm zu erreichen wird unter dem öffenbaren Teil Fixelemente eingebaut bzw. ein Geländer montiert.
Nächstes Thema: Gewährleistung Spannungsriss
