sollte auch - so sein. In den nassräumen keine gipshältigen putze |
kein Gips-Putz in Nassräumen - Ich rate dringend davon ab, Gipsputze in Bad, WC und sonstigen Nassräumen zu verwenden --> unbedingt Kalk-Zement-Putz aufbringen
In den anderen Wohnbereichen ist ein Gipsputz sicher sinnvoll, da er billiger ist und geglättet werden kann. Willst du eine Überprüfung deines vorliegenden Angebotes oder besteht Interesse an einer genaueren Beratung kann ich dir gerne weiterhelfen - kurzes Mail an robert1981@gmx.at |
Sanierung - Hallo Robertoo!
Ich habe eine Frage: Ich Saniere ein Haus. Dabei werden natürlich auch dei E- Leitungen und die Wasserleitungen neu verlegt. Dabei wird der alte Putz zerstört und teilweise aufgestemmt. Wie ist es am besten dies wieder auszubessern? Gibt es Firmen die das tun? Ist es gleich am Besten den gesamten Bereich neu zu verputzen? Danke Wolfi |
Sanierung - Hallo Wolfi!
So wie sich das für mich anhört, sind da in jeder Wand einige Leitungsstränge neu zu verlegen. Da macht es sicher Sinn den Putz vollständig abzuschlagen und wieder neu aufzubringen. Hast du in einer Wand nur 1-2 Leitungen, kannst du versuchen den Putz + Mauerwerk einzuschneiden (entweder mit einer Flex, besser mit einer sog. Schlitzschneidemaschine mit angeschlossenem Staubsauger). Wenn du mehrere Wandfläche hast, an denen du den Putz vollständig erneuern musst, ist es sicher ratsam ein Putzfirma zu beauftragen. |
Gipsputze - in häuslichen Bädern und Duschen sind grundsätzlich möglich. Wichtig ist nur eine entsprechende Vorbehandlung gem. ÖNorm B 2207 im Spritzwasserbereich (muss der Fliesenleger ausführen, wenn die nicht ok ist, gibts Probleme, die leider erst im Schadensfall erkennbar werden). Unproblematischer ist sicher ein Kalk-Zementputz.
Im Keller würde ich einen Kalk-Zementputz nehmen. Nicht wegen der Feuchtigkeit, sondern K-Z-Putze sind in der Regel härter und daher in diesen Räumen besser geeignet. |
Gips-Kalk-Zementputz - wurde mir für den gesamten Innenbereich angeboten
- System Baumit MPI26 Vorteile lt. Firma: härter und auch für Nassbereiche geeignet und nur 1 Silo notwendig. Nachteile: ???? vielleicht nicht so feine Oberfläche wie herkömmlicher Kalk-Gips-Putz. Oder ist gar das Raumklima hierbei schlechter ? Malen genauso gut möglich? Hat jemand Erfahrungen? |
@Sumo - wegen dem ausmalen: wenn du eine perfekte, makellose wand willst musst du sowieso vollflächig spachteln - egal ob kalk-zement oder gips-putz. lg nymano. |
Meine Ansicht - Wenn du Dir bei der Fa. Baumit die Beschreibung des Produktes durchliest, dann hat er recht: IST FÜR ALLE INNENRÄUME ANWENDBAR!
Aber von Nassräumen steht da nichts!!!!!!!! Aus meiner Erfahrung kann ich Dir nur raten, keinen Gipshältigen Putz in Nassräumen zu verwenden!!! (Bin seit fast 15 Jahren am Bau tätig) mfg SP1 |
Kalk-Gipsputz im ganzen Haus - Hallo,
wir haben überall im Haus Kalk-Gipsputz. Für Nassräume: http://www.roefix.com/ROEFIX-180-Innengrundputz- Primo.10569.0.html Für den Rest: http://www.roefix.com/ROEFIX-150-Gips-Kalk-Innenputz.10548.0.html Lg Rocs |
Produktbeschreibung - @SP1:
Produktbeschreibung Baumit MPI 26:(detto Röfix 180 primo) "Einlagiger Maschinenputz mit verriebener oder geglätteten Oberfläche für alle Innenräume, einschließlich häuslicher Küchen-und Badebereiche lt. ÖNORM B2207 geeignet " @rocs: der Röfix 180 Primo ist vergleichbar mit Baumit MPI 26 lt. Putzfirma. Unterschiede zwischen Röfix 180 und 180Primo Raumklimatechnisch feststellbar??? Die Diffusionsdurchlässigkeit muß schlechter sein als bei Kalk-Gipsputz, ob es wahrnehmbar ist ist für mich die Frage! |
wenn Raumklima - einem sehr wichtig und ev. Allergiker im Haus dann bietet sich
ein Kalk-Klimaputz von Baumit an. Sicher etwas teurer aber nicht viel,da ergiebiger. Auszug aus Produktbeschreibung: "Hoch diffusionsoffener Kalk-/Trass-Leichtputz......Innenbereich für optimale und rasche Wasserdampfaufnahme und -abgabe. Für optimales Raumklima" Gerade bei Ziegelbauten mit VWS "ohne Wohnraumlüftung" eine Alternative wie ich meine. |
Gips im Nassbereich -
Im Trockenbau werden Gipskarton oder auch Gipsfaserplatten eingesetzt.Diese werden mit einer Grundierung (für stark saugende Untergründe)eingelassen.zb.Knauf und Rigips haben diese Platten grün eingefärbt.Grün ist aber nur eine Farbliche Kennzeichnung und keine wasserdichte Schicht. Schreibt eine Herstellerfirma auf seinem gipshaltigen Putz drauf,daß er auch für Nassräume geeignet ist,wo liegt da das Problem? Das Kalkputz Alergene Stoffe umwandeln kann,habe ich auch gehört. Gruß ENB |
?...Trockenbau ...? - denke es war von Putz auf Mauerwerk die Rede.
MPI26?? - Hallo,
wir bauen ein Haus mit kontrollierter Wohnraumbelüftung und Vollwärmeschutz. Uns wurde ebenfalls der MPI26 für das ganze Haus,inkl. Nassräume, angeboten. Nach dem durchlesen dieser Beitrage bin ich nun doch etwas verunsichert ob wir diesen Putz wälen sollen. Hat wer Erfahrung mit dem MPI26?? Grundsätzlich wäre mit dieser Putz doch sehr sympathisch, da wir mit einen Silo, das komplette Haus inkl. Garage putzen könnten. BG Martl |
MPI 26 - Halo Martl 76. Würde dir vom MPI26 sowieso abraten. Bau Mit ist schon lange nicht mehr das was sie ,vorgeben. Im Moment ist die Fa. Quarzohlit das beste am Markt. Mach einfach im Keller und in den,Nassräumen KZM-Putz,und sonst Kalk-Gips-Putz. Ich würde mich für die Verriebene Oberfläche entscheiden,da es weit wniger Gipsanteil hat. |
Gips im Nassbereich - Hallo! Haben ebenfalls im gesamten Haus (inkl. Nassbereiche und Keller) Kalk-Gipsputz und keine Probleme. Der Keller ist bei uns beheizt, wird als quasi auch als "Wohnraum" genutzt, bei den Nassbereichen wurden die Wände durch den Fliesenleger vor dem Fliesen entsprechend behandelt wurden. Sehe da also kein Problem darin .. |
Quarzolith besser als Baumit ? - wie kann man bei einem derart einfachen Baumaterial dessen Bestandteile zu 95% wohl gleich sind, als Endverbraucher Qualitätsunterschiede feststellen ????
Mag sein ,dass Verarbeitungsunterschiede gegeben sind das juckt mich als Bauherr aber nicht. Ferner geben Fertigputzfirmen ja sogar 3 Jahre Garantie auf Risse usw. Sympatisch wie @martl76 erwähnte ist der MPI 26 mit nur einem Silo schon. Entscheidungskriterium für mich ist ganz alleine die Tatsache, dass "ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]" noch das beste Raumklima erzielt werden sollte ohne Lehmputz. |
Empfehlenswerte Putzpartie in OÖ - Hallo,
jetzt habe ich nochmals eine Frage zum Thema Innenputz. Kann mir jemand eine eine Putzpartie aus dem Raum Wels-Kirchdorf-Gmunden empefehlen, welche wirklich sauber und zuverlässig arbeitet. Vielleicht hat jemand im Forum positiver Erfahrungen mit einer Firma gemacht. Besten Dank, Martl |
Empfehlenswerte Putzpartie in OÖ @martl76
IAG www.iagausbauelemente.at |
schließe mich der Empfehlung an : IAG macht einen guten Job |
Kann mir jemand ... eine Putzpartie in Kärnten am besten im Raum Klagenfurt oder Völkermarkt empfehlen?
Besten Dank |
