Glasbaustein - Duschabtrennung
  •  Sailor1970
22.1.2008 1
Hallo.
hoffe es kann mir einer helfen bzw. einen Tipp geben.
Also, wir haben im Bad eine Glasbausteinwand gezogen. Eigentlich ist es nur für die Optik, der Duschbereich ist relativ groß und es kommt kaum Wasser an die Wand. Sie ist treppenstufig von 5 Steinen unten bis oben (ca.1,70m) verjüngt sich das ganze auf 2 Steine.
Mein Problem ist nun, dass wir einen Fehler gemacht haben. Wir haben Stein auf Stein gesetzt ohne Abstandshalter. Das heißt es sind keine richtigen Fugen da, halt nur der Abstand, der durch die Steine kommt. Also eine Minifuge, die so wohl nicht mit Fugenmaterial verfugt werden kann, da zu schmal. So sieht`s natürlich bescheiden aus, jetzt war meine Idee, die Spalte mit farbigen Silikon zu "verfugen". So hätte man eine optische Fuge und natürlich die Spalte zwichen den Steinen verdichtet.
Meint ihr das geht so, und muss ich bei dem Fugen Silikon irgendwas beachten. Einen speziellen Silikon holen?
Für Antworte wäre ich euch sehr dankbar.
Liebe Grüße
Sailor1970
  •  TuxRacer
22.1.2008  (#1)
fehler - abgesehen von dem fatalen fehler.... ein einfaches
feuchtraum-silikon verwenden. aber halten wirds vermutlich
ned lang bei den geringen zwischenraum emoji
Nächstes Thema: aufzug&treppe
