noppenbahn in dämmung einflechten???
  •  der stockerauer
14.2. - 15.2.2008 1
hallo zusammen! ich beginne mit der aussenisolierung beim keller und werde zum schutz der xps noppenbahn verlegen...kann ich die in der letzten schicht einfach auf eine dünnere platte aufdübeln und eine platte darüber dübeln-so dass sie nichtmehr sichtbar ist oberhalb der anschütthöhe????
was passiert mit der feuchtigkeit die hinter der noppenbahn ist durch die bauphase??????
gibts ideen oder erfahrungswerte?????
bitte unbedingt um direkte antworten an apw1@gmx.at-will nix falsch machen!!!!
  •  leonard
15.2.2008  (#1)
grundsätzlich folgendes: - hi, also die noppenbahn ist vorwiegend dafür da, die wd vor mechanischer beanspruchung zu schützen. zusätzlich ist sie auch ein zusätzlicher feuchtigkeitsschutz (aber keineswegs dicht!). durch die noppen kann die luft dahinter zirkulieren und eventuelle baufeuchtigket abtransportieren. dübeln brauchst du nicht, einfach nach dem anbringen der wd die noppenbahn lose anlegen, diese hält nach dem einbringen des wandschotters sowieso. die überstehenden reste einfach knapp unterhalb der späteren fertigen traufenpflasteroberkante mit dem cutter abschneiden...lg
Nächstes Thema: Passivhaus Kompendium 2008 erschienen
