Lautstärke LW-WP
  •  RobRob
16.2. - 1.8.2008
2 Antworten 2
Da es immer wieder Bedenken gibt, wie laut eine Wärmepumpe ist, die im Freien steht, habe ich bei meinem letzten Projekt die Pumpe in einen Tunnel unter der Erde eingebaut (Zusatzkosten ca. 4000,-)
Gestern habe ich Schallmessung durchgeführt: Und zwar CTC-CO2-Pumpe (Vorteil geht bis -15°, weil CO2 stärker verdichtet, Nachteil ist dadurch lauter.)
Messung im Haus daneben: ca 34 dBA
Messung draussen: Stille ca 40 dBA
Messung mit Singvogel 42 dBA
Messung mit Krähe 48 dBA
Wärmepumpe direkt (Deckel zum Erdkanal geöffnet) in 0,5m Entfernung: 54 dB
Messung an Ansaugung oder Ausblasöffnung des Tunnels in 1 m Entfernung 42-44 dB
In 3 Meter Entfernung nicht mehr messbar.
So gesehen war die Sache ein voller Erfolg, weil die Pumpe auch gleichzeitig geschützt ist und die Ansaugung etwas vorgewärmt wird. Gesamtpreis hier in Österreich inkl. Speicher und Steuerung etwas 12-13T.
  •  andi_ko
21.4.2008  (#1)
fotos - Hallo RobRob,
klingt recht interessant! Hast Du eventuell ein paar Fotos von diesem Tunnel?
Hast Du ein Split Gerät eingebaut?
Danke für Infos an andie_ko@yahoo.com!
Lg,
Andrea
  •  kaizi
1.8.2008  (#2)
eine frage: - was ist der grund warum man die WP WP [Wärmepumpe] aussen aufstellt?
die wärme die sie im Sommer abgibt?
Nächstes Thema: Holzfassade - wie oft streichen??
