Luft Wärmepumpe Ochsner
  •  zahndi83
2.3. - 3.3.2008
2 Antworten 2
Stecken gerade in unserer Planungsphase für unser 140m² Haus! Wollen mit Niedertemperatur heizen. Nun habe ich von der Firma Ochsner ein Prospekt von einer Luft Wärmepumpe bekommen. Bin eigentlich recht begeistert auser: Sie funktioniert nur bis -16 Grad optimal! Hat jemand solch eine Wärmepumpe und seid ihr zufrieden damit und was kostet solch ein Heizsystem in der Anschaffung und pro Monat?
Danke schon im Voraus,
LG Marco
  •  nik7
3.3.2008  (#1)
NUR bis -16° - Hallo,
interessant wäre wo du wohnst? Hat es bei dir so oft minus 16°? Danach heizt Sie halt mit Strom-dessen must du dir bewußt sein (das heißt aber auch nicht das dann plötzlich die Heizkosten explodieren).
  •  RobRob
3.3.2008  (#2)
Der Wirkungsgrad - wird früher schon schlechter. Ochsner arbeitet laut eigener Homepage nur mit dem Kältemittel R407.
Hier Fremdtext:
CO2 als Kältemittel für Wärmepumpen und Kältemaschinen
Kohlendioxid (CO2) ist aus ökologischer und sicherheitstechnischer Sicht ein nahezu ideales Kältemittel. Es ist weder giftig noch brennbar, es besitzt kein Ozonabbaupotential, ist chemisch inaktiv und ausgesprochen billig. Daher gibt es keine Notwendigkeit zur Rückgewinnung oder Entsorgung.
Nachteilig für den Einsatz sind die erforderlichen hohen Drücke, die besondere Anforderungen an technische Komponenten wie Verdichter und Wärmeübertrager stellen. Letztlich kann die Anlage aber kompakter mit kleineren Verdichtern und geringeren Rohrquerschnitten gebaut werden. Kohlendioxid zeichnet sich durch eine sehr hohe volumetrische Kälte- bzw. Heizleistung aus und besitzt hohe Wärmeübergangskoeffizienten.
Zukünftig kann Kohlendioxid als Kältemittel in verschiedenen Anwendungsbereichen einen Beitrag bei der Substitution klimarelevanter Kältemittel leisten – in der Kältetechnik wie auch bei Wärmepumpen.
Derzeit eignen sich auf dem Markt verfügbare Wärmepumpen besonders für Niedertemperatursysteme, wie sie in Niedrigenergiehäusern beispielsweise mit Fußbodenheizung realisiert sind. Aufgrund der thermodynamischen Eigenschaften des Kohlendioxids ist die CO2-Wärmepumpe geeignet, hohe Vorlauftemperaturen zu liefern, wie sie für Heizsysteme im Altbaubereich typisch sind. Derzeit wird im Rahmen des Vorhabens COHEPS eine CO2-Wärmepumpe als Ersatz für konventionelle Heizkessel entwickelt.
Quelle: BINE Informationsdienst
Eine in Österreich erhältliche Pumpe :
http://www.hts-heiztechnik.at/seite_89_3_16_89_produkte-waermepumpen-ctc-eco2.html
Funktioniert bei -15 Grad mit Wirkungsgrad von ca. 1,8.
Man kann die Wirkungsweise verbessern, indem man die Ansaugluft durch Erdvorwärmer leitet (macht man auch bei KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung].
Nächstes Thema: Hackschnitzel
