Gehtüre - Bei einem freitragenden Schiebetor müsste die Torhöhe größer als 2m sein, weil hier ein durchgehender oberer und unterer Holm erforderlich sind. Bei einem auf Rollen laufenden Tor wäre eine niedrigere Ausführung möglich, der untere Holm müsste naturgemäß durchlaufen und so dimensioniert sein, dass das Tor an dieser Schwachstelle nicht eines Tages bricht oder so grosse Verfornungen hat ,dass es nicht einwandfrei funktioniert. In beiden Fällen ist immer eine Schwelle zu übersteigen! Fazit: Beide Lösungen sind problematisch-die Gehtüre sollte auf alle Fälle getrennt angeordnet werden. Ist dies aus Platzgründen nicht möglich, könnte man ein Drehtor überlegen. |
