.Meinst du 5 kWh am Tag, oder 5 kW Dauerleistung * 24 Stunden.
Was machst du mit der Energie? Hast du einen Gleichrichter / Wechselrichter dran, oder direkt einen Verbraucher? |
.Hallo !
5 KWH p. Tag. Ich verwende den Strom selbst im Haus. Da ich noch einen Akku von der PV Anlage habe, lade ich die Batterie voll. Mittels WR WR [Wechselrichter] versorge ich dann das Hausnetz. Jahresertrag ca. 1800 KWH . Habe aber in der Zwischenzeit einen WR WR [Wechselrichter] für Netzeinspeisung zugekauft, da geht die Leistung dann ins Netz und wir 1/1 abgerechnet ( natürlich nur der Eigenverbrauch ) lg Andreas |
Hallo Andilux, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Mini Wasserkraftanlage |
Nicht schlecht - die liefert den gleichen Strom wie eine 1,8 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] PV-Anlage; und die kostet ca. € 8.000.
Was hast du da als Turbine und Generator verwendet? Braucht man da die Erlaubnis vom Bach/Fluss-Besitzer? |
..Die Turbine und Generator Einheit habe ich aus Fernost. Falls Interesse, kann ich da weiterhelfen. Diese hab ich ein bissl modifiziert, damit sie mehr Leistung hat. Auf meiner HP http://dorf.heim.at sind noch ein paar Bilder. Das mit der PV Anlage stimmt und mit den Kosten auch, da ich eine 0,9 KWP KWP [kWpeak, Spitzenleistung] Anlage gebaut habe samt Sonnennachführung um 5000,- und die hat meine Wasserkraftanlage schon überholt. Eien Wasserrechtliche Genehmigung sollte vorhanden sein, bzw. darum angesucht werden, wobei meine Anlage momentan die einzigste ist, die auch genehmigt ist. Dürfte aber in der Regel kein Problem sein. lg Andreas |
.Hallo !
Wer sich interressiert - habe ein paar mehr Fotos auf meine HP gestellt. http://dorf.heim.at Ganz unten unter Bilder lg Andreas |
