kleber - Würde eher den lösungsmittelfreien kleber empfehlen(der andere stinkt eine zeit und ist bei der verarbeitung auch nicht angenehm).
Täte darauf achten das du keinen voranstrich benötigst(kostet zeit und geld) Normalerweise empfiehlt der Hersteller des Parketts auch den dazu geeigneten Kleber. Lg peda |
Voranstrich - Auf was kommt es an, ob man einen Voranstrich benötigt oder nicht? Was ist, wenn man ihn weglässt? Danke |
voranstrich - Kommt auf die Beschaffenheit der Oberfläche vom Estrich an.
Wenn er stark abrieselt sollte man den Estrich leicht überschleifen oder eben mit Voranstrich arbeiten.Der lösungsmittelhältige Kleber schreibt zumeist einen Voranstrich vor, im Gegensatz zu den Elastikklebern die meist ohne auskommen. Elastikkleber haben auch eine längere "offene Zeit" (bis zur Hautbildung). Wenn mann sich unsicher ist einfach eine Probeverklebung machen. LG peda |
