Anstrich - Ein Anstrich ist unbedingt nötig, da man eine Verbindung zwischen Beton und Bitumenbahn braucht.
Die 14 cm XPS würde ich an deiner Stelle nur erdberührend verlegen, d.h., dort wo der Keller herausschaut kein XPS sondern beim Außenputz dann EPS. XPS ist viel teuerer als EPS. Die XPS- Platten werden im Normalfall mit einem Perimeterdämmschaum auf die Bitumenbahn aufgebracht. #MFG Neumpete02 |
Dämmung - alles was zugeschüttet wird, wird als Keller ausgeführt. Alles andere wird als Fassade ausgeführt.
Bitumenanstrich bringt grundsätzlich nichts. Wenn du willst kannst eine Dichtungsbahn aufkleben lassen - mit Gürtel und Hosenträger. Im Kellerbereich reicht es wenn die Platten lose oder punktförmig geklebt werden. Im Fassadenbereich werden die Platten gedübelt. Ich hoffe du kennst dich jetzt aus. |
