Schotterung
  •  neumpete02
23.4. - 25.4.2008
4 Antworten 4
Habe vor meinem Haus im Eingangsbereich eine Pflasterung geplant. Wie tief sollte man anschottern? Welcher Schotter kommt dafür in Frage?
MFG NEUMPETE02
23.4.2008  (#1)
@hallo.
am besten splitt verwenden. zw. 10 und 20 cm und ein geotextielflies darunter.
  •  leonard
24.4.2008  (#2)
frostfreie tiefe - hallo, ich würde ca. 80cm ausbuddeln und unter dem o.a. aufbau schotter reingeben. damit bist du bezüglich hebung des bodens in strengen wintern auf der sicheren seite. lg.
  •  joski
24.4.2008  (#3)
Schotterung - es reichen 20cm Gräder oder Wandschotter plus der Aufbauhöhe deines Belages - z.B. 5cm Kies und 5cm Platten.
Den Gräder solltest du aber einrütteln.
Wenn der Bereich befahrbar ist, dann schütte 30cm.
@leonard
der Boden hebt sich nur auf Grund des Abtrages - dass ist in diesem Falle aber nicht merkbar. Die Platten heben sich jedoch auf Grund des gefrorenen Wassers, welches im Winter in die Fugen eindringt. Da helfen dir auch 5m ausbuddeln nichts.
Dem entgegen wirken kannst du nur mit einer Stb-Betonplatte, und da reichen schon 10cm.
  •  leonard
25.4.2008  (#4)
naja - wenn du zb 20cm schotter o.ä. reinmachst und in einem winter friert es auf 40cm runter, dann friert hier das kapillarwasser in der erde und dehnt sich aus und hebt dann dein gesamtes paket in die höhe!
Nächstes Thema: sonnensegel
