Hohlraum unter Terrasse Was tun??
  •  sandra1972
29.4. - 3.5.2008
6 Antworten 6
6
Haben einen ziemlich großen hohlraum unter der terrasse, der hohlraum geht über die gesammte länge und breite! sprich 15m2 und ca bis zum 20cm hoch. er ist zwischen dem beton der terrasse und dem schotter.sie ist auf kies und schotter betoniert worden und da sich das erdreich so sehr gesenkt hat hat sich dieser hohlraum gebildet. die terrasse ist 4 jahre alt. und jetzt meine frage: was kann man tun??? mit beton auffüllen? ganz weg und neue bauen?? Danke
  •  leonard
30.4.2008  (#1)
und wo hält dann der beton? - hi, so wies du beschrieben hast schwebt jetzt der beton emoji
hat sich der terrassenboden auch schon verformt, hast du risse im beton, ist der terrassenbeton mit dem haus konstruktiv verbunden?
ich glaube, hier was "reinstopfen" macht wenig sinn. vielleicht hast du die möglichkeit einen neuen betonkranz außenrum zu betonieren und die armierung mittels bohrungen in den bestehenden beton ums eck zu bringen, bin mir da aber auch nicht sicher...
  •  sandra72
30.4.2008  (#2)
der schwebt der beton.. - (hab dir grad geantwortet. hast du bekommen? ich kenne mich hier noch nicht aus- text war auf einmal wieder weg, also nochmals- sicherheitshalber..)
ja die schwebende terrasse-- wir haben fliesen auf der terrasse somit weiß ich nicht wie es drunter aussieht, haben seitlich ein loch wo die regenrinne rauskommt da haben wir auch gemerkt im zuge dessen das wir einen gartenweg machen und dort aufgegraben haben das ein gewaltiges loch ist das wie eine tropfsteinhöhle aussieht innen, aja, 2 holzbalken sind auch einbetoniert in die terrasse am rand- macht das was??? wenn man auf die fliesen die entlang der hauswand sind klopft klingen sie hohl. wie die terrasse mit dem haus verbunden ist kann ich nicht sagen, denke sie ist drangebaut worden. ist ein neues ziegelmassivhaus was wir über eine baufirma/bauträger gekauft haben. es geht nämlich darum das ich mich bissl schlau mache was kann man tun, bzw was kann man am besten tun das das hält, die baufirma muß im zuge der mängelbehebungen ( wie wasser im keller) noch einiges tun und die baufirma will sicher nur das billigste und schnellste tun aber woher weiß ich ob das auch das beste und gscheiteste ist... weißt du wo man sich hinwenden könnte wenn man so eine frage hat??? wäre mir viel geholfen, denn nur beton mit hochdruck reinspritzen ich weiß nicht ob das so gscheit und haltbar ist.. dur ch das viele wasser was wir bei dichtheitsproben verwendet haben dürfte sich die ganze erde ziemlich gesenkt haben.... danke
Hallo sandra1972,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Hohlraum unter Terrasse Was tun??
  •  leonard
2.5.2008  (#3)
naja, hört sich ja nicht so toll an - voresrst mal die frage: habt ihr alles schon bezahlt? wenn nicht, muß die baufirma die terrasse in ordnung bringen, denn das hört sich für mich alles ziemlich nach pfusch an! vermutlich rinnt auch wasser aus der regenrinne irgendwo raus und unterspült euch den untergrund. wieso sind da zwei holzbalken miteinbetoniert, haben die vergessen die schalung abzubauen?! fliesen im außenbereich sind auch immer problematisch wegen des frosts. ohne die situation gesehen zu haben, würde ich sagen alles neu von vorne und auf die gewährleistung bestehen. habt ihr rechtschutz? wenn ja zum anwalt, der beauftragt einen sachverständigen...denn es ist eigentlich komplett bedenklich, wenn eine neue terrasse bereits ein sanierungsfall ist.
eine vorgesetzte, massive terrasse hat normalerweise eine frostschürze (mind. 80cm im boden)und ist nicht mit dem haus verbunden, wegen der verschiedenen setzungen. das material unter dem beton sollte schotter sein, der vor den betonierarbeiten ordentlich verdichtet wird. die betonplatte hat ein gefälle von 1,5% vom haus weg. darauf kann man stein-, betonplatten-, oder auch einen gut durchdachten holzbodenbelag machen...
  •  sandra72
2.5.2008  (#4)
an leonard - also, das mit gewährleistung und anwalt,sachverständiger usw.. jajajaja. die terrasse war nicht das einzige was gepfuscht wurde,( wasser im keller, verschiedene "kleinere"pfusch-mängel) ging eh schon über gericht usw usw..wir haben das haus 3,5 jahre, und eben jetzt die terrasse die wir bemerkt haben, aber da die arbeiten noch nicht abgeschlossen sind, besteht noch gewährleistung also von dem her ists ok. das mit den holzbalken.- ist das schlimm? was kann sein wenn die drin bleiben würden???
DAnke lg
  •  joski
3.5.2008  (#5)
Terrasse - ich glaube dein Problem kann in diesem Forum nicht gelöst werden, denn wenn keine Besichtigung und Grundlagenforschung erfolgt kann keine richtige Antwort formuliert werden. Deine Terrassenplatte könnte durchaus tragend sein oder auch nicht. Wie üblich schlage ich dir vor die Firma damit zu kontaktieren um zumindest eine Aussage des Errichters zu erhalten. Andererseits ist, nach einer Besichtung durch einen Fachmann, auch mit teilweiser Öffnung der Platte, die Stellungnahme eines Aussenstehenden erforderlich.
Aber ohne Besichtigung kann keine Aussage getroffen werden.
  •  sandra72
3.5.2008  (#6)
an joski - Danke joski, das machen wir sowieso, nur wollte ich möglichkeiten erfahern was man tun kann, das das der bauträger bzw die baufirma machen muß ist mir eh klar, nur bin ich mir sicher das die nur das geringste und billigste machen wollen wird. und da wir uns zhu wenig auskennen uns was einreden wollen. aber so wies aussieht wird da eh ein sachverständiger kommen müssen. danke!
Nächstes Thema: Terrasse
