unbewohnten Keller dämmen ?
  •  Tschabe
3.5.2008
6 Antworten 6
6
Hallo !
Wir planen gerade unser Haus und ich hätte eine Frage zur Kellerdämmung.
Der Keller wird aufgrund der Grösse des Hauses sicher nie bewohnt werden. Ist es OK wenn wir den Keller nicht dämmen sondern erst die Kellerdecke (sowie das Stiegenhaus) oder ist eine Dämmung des Kellers unerlässlich.
In den Foren wird meist von einem gedämmten Keller gesprochen - aber wenn er nicht bewohnt wird ist das doch unnötig, wenn man die Kelerdecke ordentlich dämmt ??
  •  Dox
3.5.2008  (#1)
....gute Frage.
Mein Keller wird auch nicht bewohnt.
Ich dämme ihn aber mit 8cm Styropor
  •  TiM
3.5.2008  (#2)
Kellerdecke dämmen ist OK - Die Überlegungen sind durchaus richtig. Man sollte sich durchaus überlegen, wo man die thermische Hülle haben will und dort dann die Dämmebene anbringen. Wenn der Keller nicht bewohnt wird, dann kann er außerhalb der thermischen Hülle liegen, die Dämmebene ist in diesem Fall konsequenterweise dann die Kellerdecke. Die andere Variante würde bedeuten, dass der Keller mitgeheizt wird. Das bedeutet durch die vergrößerte Oberfläche mehr Heizkosten als wenn der Keller unbeheizt bleibt.
  •  Noldman
3.5.2008  (#3)
Außer bei alten Häusern kenne ich - keine ungedämmten Keller. Ich dachte bisher immer die werden gedämmt, damit die Oberflächentemperatur der Mauer steigt und damit das Risiko das dort Feuchtigkeit aus der Luft kondensiert verringert wird. Mit dem Ziel das diese Keller nicht wie viele alte Keller wegschimmeln und völlig unbrauchbar werden. Die Luftfeuchtigkeit in den Kellern ist doch sicher das größte Problem.
  •  energiesparhaus
3.5.2008  (#4)
Eine Feuchtigkeitsisolierung - braucht der Keller natürlich schon. Und zum Schutz dieser werden ja ohnehin ein zB. paar cm XPS angebracht. Das ist also schon ganz was anderes wie die alten Häuser von früher, ein heutiger Keller wird immer eine Pufferzone darstellen. Im Passivhausbereich ist es zB. völlig normal, dass der Keller unbeheizt bleibt. Die ersten Passivhäuser hatten dieses Prinzip sogar fast zwangsläufig umgesetzt, da gab es sogar Lösungen wo der Keller überhaupt nur von außen zu begehen war, weil die Dichtheitsproblematik nicht anders lösbar war.
  •  Noldman
3.5.2008  (#5)
Die Antwort von TiM habe ich so verstanden, dass bei Passivhäusern die Keller gar nicht mehr gedämmt werden. Was ich eben nicht glauben kann, da das zu Bauschäden führen würde.
  •  TiM
3.5.2008  (#6)
habs eh so gemeint, - aber die Luftfeuchtigkeit ist meiner Meinung nach bei den alten Häusern weniger das Problem, sondern eher die Feuchtigkeit, die von außen aus der Erde durchkommt, weil die Feuchtigkeitsabdichtung fehlt.
Nächstes Thema: Unterkellerte Terasse
