Glasfronten
  •  güsistmk
8.5. - 21.5.2008
6 Antworten 6
6
Hat jemand Anhaltspunkte ab welcher Größe (Höhe oder/und Breite) Glasfronten im Baukörper, also nicht als Wintergarten, so richtige teuer werden! Es ist uns klar, dass es teurer ist, es geht uns darum, dass man ja die Größe nicht übertreiben muss! Wir sind grad in der Planungsphase vor dem Planer-Gespräch!
Lieben Dank für eure Beteiligung!
  •  pascal
8.5.2008  (#1)
hängt von der Statik ab - Wenn Du wegen der Statik von normalen Fensterrahmen auf Pfostenriegel-Konstruktionen greifen musst, kannst Du mit einem Aufpreis von ~25% rechnen.
ordentliche Fenster Kosten inkl. Einbau und Rolladen in der Regel zwischen 450€ und 550€ / m2
  •  OÖ-Säger
20.5.2008  (#2)
1,20m x 2,60m - so gross sind die Elemente unserer Glasfront.
Der genannte Preis wäre mir zu hoch.
Bei uns kostet der m2 ca. 290 Euro.
Ausgeführt in Holz/Alu mit 3 Scheibenverglasung und einem U-Wert von 0,88.
Problematisch ist es dann, wenn man auch Türen in der gleichen Grösse haben will (wollen wir). Das macht nicht jeder Fensterhersteller. Generell ist z.B. Internorm früher am Ende der Machbarkeit angelangt, als z.B. Actual oder Josko.
Die Elemente meiner Schwester sind 1,60m x 2,70m - hier wurde die ganze Front als Alu-Bau ausgeführt - das ist dann schon wesentlich teurer!
  •  cc9966
20.5.2008  (#3)
kommt drauf an...wenn du eine zweifach-fixverglasung mit normalen kunsstoffrahmen nimmst ohne sonnenschutz und es entsprechend groß ist wird das haus billiger als wenn due nicht verglasen würdest. weil dann ist der m2 glaspreis günstiger als der m2 preis für die mauer. wenn die fläche entsprechend groß ist werden die m2-anzahlen abgezogen für fassadenputz und wärmeschutz-verrechnung. bei kleine fenster wird das nicht gemacht. geh mal zum fensterhändler deines vertrauens und du erfährst realistische m2-preise für glasflächen dessen konstruktion und design deinen geschmack trifft.
  •  petter1
20.5.2008  (#4)
kommt drauf an - Also wir haben ca. 27lfm (EG und OG, Höhe tw. 2,60m)Glasfläche, wovon einige Teile zum Öffnen sind und der Rest ist fix. Die größten Teile sind 2,20 x 2,60. Wir haben uns für eine Holz-Alu Variante, 2-fach Verglasung U-Wert 1,1, eines Fensterproduzenten entschieden. Der m2 hat umgerechnet € 500.-- gekostet (inkl. 1 Hebeschiebtüre, 3 Türen, 6 Fenster + Sonnenschutz + Montage). Die Montage war bei uns aber sehr aufwendig, da sie sich über EG und OG erstreckt. Wir (auch Planer) haben die Kosten zum Zeitpunkt der Planung niedriger eingeschätzt. Ich würde unbedingt noch mit Anbietern sprechen um wirklich alle Details vorher zu klären. Für uns war es gar nicht so einfach einen Anbieter zu finden, der unsere Vorstellungen umsetzten konnte und das es trotzdem noch finanziell vertretbar war.
  •  OÖ-Säger
21.5.2008  (#5)
zu kommt drauf an - bei dem Wert den ich genannt habe, ist selbstverständlich kein Sonnenschutz integriert.
Es ging ja nur um die Fensterflächen.
Wenn man Sonnenschutz und Montage dazurechnet, liegt man bestimmt bei ca. 500 Euro.
Dieser Wert bezieht sich rein auf eine Glasfront, ohne normale Fenster, Terrassentüren oder sonstiges dazuzumischen.
  •  heinzi
21.5.2008  (#6)
Isolierglasgrössen - Alsu grundsätzlich sind Festverglasungen am preiswertesten. am preiswertesten ist natürlich isolierglas mit 2 x 4mm oder 3 x 4 mm floatglas dies ist bis zu einer grösse von ca. 1.4 x 2.4 mm machbar(also fenstergrössen von ca. 1.6 x 2.6 m). auch vom verglasungsaufwand (bei 3-scheibenglas ca 100 kg) ist das noch leicht möglich. zu beachten ist dass seit jänner 2008 in vorarlberg sämtliche gläser die unter die brüstung reichen, also aussen und innen in splittersicherem glas ausgeführt werden muss. einer teuere angelegenheit. wies in den anderen bundesländer ist, weiss ich nicht?
Als rahmenmaterial ist für raumhohe fenster sicher holz, oder holzalu mit einer vernünftigen holzstärke (mindestens 78 mm) empfehlenswert. wer auf kunststoff steht, würde ich bei grossen elementen unbedingt alufusion.at empfehlen. balkontüren mit 2.7 meter höhe zu produzieren sind mit diesem system kein problem und sehr stabil
Nächstes Thema: Geplante vorgemauerte Fassade
