Sickergrube - Guten Abend!
In dem Fall wärs net schlecht, zu einem Planer zu gehen (der das berechnen oder sinnvoll abschätzen kann !!!!!!!) mit folgenden Daten: * Dachfläche * Baustoff des Daches * Beschaffenheit des Bodens unter der Sickergrube * Höhendifferenzen * Einschränkungen in der Dimensionierung des Sickerschachtes Wir ham eine Sickergrube machen lassen auf Lehmboden. Der erste Versuch der Aushubfirma ging komplett in die Hose. Beim 2ten Versuch haben wir einen Planer hinzugezogen und die Sickergrube ungefähr vervierfacht. Jetzt passts halbwegs. Dadurch, daß das Wasser im Lehm so schlecht versickert, hamma aus der Not eine Tugend gemacht und eine Pumpe reingehängt, jet´zt ists a Mittelding aus Sickerschacht und Zisterne. lg, Kraweuschuasta |
schön wäre ein sickerbiotop - bachlauf/folienteich/sumpfzone mit sibierischer iris/schotterfläche=versickerungsbereich=liegefläche, mit steinplatteauflage=sitzplatz, stilistisch so schotterbank goes zengarten. |
Sickergrube - Hallo Kraweuschuasta!
Danke f. die wertvollen Tipps. Haben zwar von einem Bekannten einen Tipp erhalten - nur der ist mir etwas zu vage; nämlich bis zum Schotter hinuntergraben, nicht zu knapp beim Haus eine von der Grösse her passende Grube ausheben, noch mit etwas Schotter auffüllen(falls notwendig), die Sickerrohre dorthin verlegen und das soll's gewesen sein. Wir haben als oberste Bodenschicht etwa 60 cm Humus, dann etwas Lehm und dann wird's schottrig. Lg. Claudia |
Sickerbiotop - Hallo Ekndeg!
So ein Sickerbiotop klingt aber auch nicht schlecht! Wieviel Platz braucht man in etwa dafür? Lg. Claudia |
