hat jemand von euch erfahrungen mit lehmputz?
Welche putzdicken sind machbar?
Welche firmen arbeiten zufriedenstellend?
Würde mich über eure Antworten sehr freuen
wir haben Lehmputz gemacht - ... fantastisches Raumklima. Aber es sollte richtiger Lehmputz sein und nicht irgendein Fertigprodukt von Namhaften Gips-Herstellern.
Unser Lehmputz auf Kalksandstein wurde vorort aus reinem Lehmpulver, Sand, Stroh und Wasser angemischt. Er wurde überall mindestens zweilagig aufgetragen. Gesamtstärke min 2cm und da wo Wandflächenheizungen sind sind es ~4cm. Danach abgefilzt.
Als Endbehandlungen stehen Kasein-, Silikatfarben oder Edelputze (aus farbigen Lehmen und Sanden, ohne Farbpigmente) zur Auswahl. Teilweise werden wir es auch bei der Naturlehmfarbe belassen.
Wahrscheinlich bringt es Dir nicht viel wenn ich Dir den Lehmputzer angebe, dieser kommt aus der Eifel. Unser BV ist in Luxemburg. Mach Dich auf die Suche nache einem reinen Lehmputzer, der versteht wovon er redet.
vielen dank - erstmals, mein "Problem" ist, dass ich die Giebelmauer eines bestehenden Hauses nur erhöht habe und dass ich nun einen Vorsprung von ca 4cm zu verputzen habe. Jetzt hätte ich mir gedacht event. Heraklitplatten aufzudübeln um nicht so eine gewaltige Schichtdicke zu haben. Ob das ganze funktionieren kann, weiss ich noch nicht und möchte das gerne hier im Forum in Erfahrung bringen. Lehmputz würde von mit favorisiert werden, müsste aber gehen, wen Kalk-Zementputz auch funktioniert.
also außen...einen lehmputz zu machen ist mutig, oder hab ich das falsch verstanden in deinem vorhergehenden beitrag? innenputz aus lehm ist in jedem fall super fürs raumklima, weil sehr gut feuchtigkeitsregulierend.
Selbstverständlich - wird der lehmputz innen angebracht. habe vor kurzem so einen Lehmputzvorarbeiter dagehabt, der das besichtigt hat. Würde ja vom prinzip her gehen jedoch sind die materialkosten schon das 3- 4 fache eines herkömmlichen innenputzes und somi für mich uninteressant.
