Haustemperatur
  •  Gast Supercracker
29.5. - 5.6.2008
9 Antworten 9
9
Wir sind auch aktiv an einem Passivhaus interessiert. Habe aber bis jetzt keinen Hinweis darauf gefunden welche Haustemperatur ein Passivhaus mind. haben muss. Kriege ich bei der Planung eine verbindliche Vorgabe oder kann der Architekt sagen bei -10 Grad kriegen Sie nur 18 Grad drinnen garantiert ? Der Passivhausplaner an dem wir interessiert sind (renommiertes Unternehmen) arbeitet nur mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und Warmwasser über Solar.
29.5.2008  (#1)
@hallo.
na ja - ist ja auch vom wetter abhängig und das kann keiner garantieren - weder den zustand noch die dauer.
aber so ca. sollte man es schon wissen.
  •  Bugs
29.5.2008  (#2)
WW über Solar?? - Falls das eine Firma ist die in Holzriegelbauweise baut, hört sich das nach einer Firma an die mir sehr bekannt vorkommt.
Würde mich da an deiner Stelle nochmal schlau über diese Firma machen!!
Nur KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] halte ich nur bei PH´s mit sehr niedriger EKZ für sinnvoll.
Eine Solaranlage zur WW WW [Warmwasser] Bereitung sollte man sich ebenfalls genau durchrechnen.
Dabei kommt es aber zugegebenermaßen darauf an ob man eine ökologische oder ökonomische Lösung sucht!
  •  TiM
29.5.2008  (#3)
@Bugs - ??? Dir kommt es bekannt vor, wenn eine Holzriegelbau-Fa. die WW WW [Warmwasser]-Bereitung über eine Solaranlage macht? Das glaub ich gleich, da fallen ja jedem Firmen ein. Und Passivhäuser, die die Heizung über KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] machen gibt es ja auch genug. Die WW WW [Warmwasser]-Bereitung geht halt nicht immer komplett über die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], dann wird elektrisch nachgeheizt, auch das gibt es. Da halte ich die Solaranlage schon für besser, auch wenn es im Winter mangels Einstrahlung trotzdem zum elektrischen Nachheizen kommen wird.
  •  Heiti
29.5.2008  (#4)
Firma - Es handelt sich um die Passivhausfirma "Sommer" aus Deutschland. Die haben hier bei uns schon mind. 40 Passivhäuser gebaut. Die bauen massiv und nur mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. WW geht dann über Solar bzw. natürlich mit zusätzlichem Heizstab. Als Zusatzangebot gibts dann Regenwasseranlagen oder Grauwasseranlagen. Solar will ich auf jeden Fall machen, alleine schon um die laufenden Kosten zu senken. Von Photvoltaik rät der Unternehmer ab weil er meint eine Einzelanlage wäre für ein Haus alleine zu klein und unwirtschaftlich, ausser man wollte das ganze Haus zupflastern. Fand ich schon mal seriös weil er nicht unbedingt was verkaufen wollte. War aber nur ein Kurzgespräch. Die Frage oben habe ich da noch nicht geklärt !
Hallo Gast Supercracker,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Haustemperatur
  •  Bugs
29.5.2008  (#5)
@TiM - Supercracker hat geschrieben das die Firma "NUR" mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und Solar arbeitet.
Da ist mir eben eine eingefallen, (für die wir uns früher auch mal interessiert hätten)!
Es ist ja auch nichts gegen ein solches Konzept einzuwenden, nur macht es eben bei manchen Projekten keinen Sinn!
Und da sollte es der Planer dann einsehen und auch mal was anderes einsetzen.
Meiner Meinung sollte man da im Vorfeld drauf schauen.
Planer die meinen sie haben das goldene Kalb erfunden und dann keinen Millimeter mehr von ihrer glorreichen Idee abzubringen sind gleub ich nicht grad vorteilhaft bei einem Projekt wie einem Hausbau.
Immerhin das größte und teuerste Projekt das der Durchschnittsbürger so im Laufe seines Lebens auf die Beine stellt!!
  •  Bugs
29.5.2008  (#6)
@Heiti - Hab eben erst dein Posting gelesen.
Bei der von dir genannten Firma Sommer handelt es sich nicht um die von mir gemeinte, bisher hatte ich mit dieser noch nichts zu tun und kann deshalb darüber auch nichts sagen.
Der Tipp dir das Konzept genau zu überlegen ist aber trotzdem bei jeder Firma angebracht. Oft sind Varianten die beim ersten Blick nicht gut aussehen bei genauerer Durchrechnung doch die besseren.
Pauschale Angaben ob gut oder schlecht kann man daher nur treffen wenn man die genauen Bedingungen, Bausituation, Förderbedingungen, EKZ, Wohnraumnützung und Anzahl der geplanten Bewohner kennt!
Wünsch dir jedenfalls das du gute Erfahrungen mit dem Unternehmen das du wählen wirst machst!!!!
  •  Heiti
29.5.2008  (#7)
Antwort - Ja vielen Dank für den Rat. Nicht wundern musste meinen Nick ändern wegen verlegtem Passwort.
Werde mir von der Firma auf jeden Fall ein Angebot holen und dann hier mal durchsprechen. In Deutschland gibt es nur 7500,- Euro "geschenkt" für Passivhäuser. Der Rest sind verbilligte Kredite, die aber auch nicht ubedingt der Knaller sind. Wäre halt wieder die Frage Kosten/Nutzen. Wenn die Spanne nicht zu hoch ist wirds auf jeden Fall passiv. Ansonsten wäre die nächste Alternative Kfw60 mit Erdwärmepumpe. Bin aber noch dabei die Preis zu sondieren !
  •  ST
2.6.2008  (#8)
Temperatur ist wichtig! - Hallo! Wohnen in NEH und kann nur betsätigen, dass die gewünschte RT RT [Raumtemperatur] sehr wichtig ist => wenn wir mit 20°C zufrieden wären, hätten wir auch ein PH. Haben allerdings lieber ~23° RT und demzufolge auch konv. Heiz-System (Gas-Brennwert). Auf die individuelle WOhlfühl-Temperatur muss jeder selber schaun, hier wird vieles schön-gerechnet was man im nachhinein bereuen kann.... LG / ST
  •  Heiti
5.6.2008  (#9)
Temperatur - Reicht denn nicht der Zuheizer in der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] um im Notfall die Temperatur auf 22-23 Grad zu bringen bzw. ein einzelner Heizlüfter im Zimmer ?
Muss dazu sagen wir würden hier im Rheinland/BRD bauen. Da sind im Winter -5 Grad schon die große Ausnahme.
Nächstes Thema: Passivhaus versus 3 Liter Haus
