Terrassenpfusch wie 1A herrichten?
  •  Espace
11.6. - 15.6.2008
4 Antworten 4
Hallo
Habe vor 13 Jahren ein Haus + Keller mit einem renomierten Fertigteilhaushersteller gebaut.
Keller ist länger(5m) als das Haus und die Betondeckenplatte hat kein Gefälle sonder geht geringfühgig(1cm) zum Haus.
Terasse hat die Masse 13,50m x 5m(bzw 2,75) ~ 52qm
Terrassenaufbau ist jetzt noch:
Fertigbetondecke(20cm)
Flammpappe V35
5cm Styrodur XPS
Estrich 4 bis 8cm
Fliesen
Da der Estrich von der Terrasse mit der Zeit gebrochen ist läuft Wasser bis zur Deckenplatte und dann zum Haus die Wand hoch.
http://666kb.com/i/azfd7je1upya1hhju.jpgBildquelle: http://666kb.com/i/azfd7je1upya1hhju.jpg
Da die Terrassentüre nieder eingebaut worden ist, ist ein Aufbau von 11cm nur möglich.
http://666kb.com/i/azfd6j4sw0qxchmhm.jpgBildquelle: http://666kb.com/i/azfd6j4sw0qxchmhm.jpg
Was ich jetzt vorhabe:
Terrasse abreißen ist klar!
Dann meinte Einer von der Terrassenfirma es muß wegen dem Keller den ich minimal heize eine Dampfsperre vorher drauf.
Die will ich nicht, da ich auf die Betondecke einen Betonkeil betonieren will.(Gefälle herstellen)
Soll ich den dann versiegeln-> streichen mit Teer und folie drauf??
Auf den Betonkeil die 5cm Styrodurplatten.
Am Rand sagte mir muß Holz 5cm x 20cm befestig werden damit die Bleche befestig werden können.
Soll man das Holz streichen??
Ein Gittergewebe 300g und die Abdichtfolie mit den notwendigen Spengerarbeiten.(15cm von der Plane hochziehen)
Wie das mit der tiefen Terrassentüre geht weis ich nicht......ob der Folienanschluss auch dicht sein kann?
Auf die Abdichtfolie dann Abstandshalter(Gummi sind besser als Plastik?) und entweder Granit(3cm) oder Waschbetonplatten(4cm) alle 40x40cm
Mir wurde gesagt ich kann nur nach einer Seite ein Gefälle machen, was ich jetzt mit den Fließen nicht habe und auch Ablauf zu Seite.
Kann ich auch etwas Gefälle(auf 2,5m =1cm) zur Seite machen oder werden mir da die Platten nicht gerade liegen?
http://666kb.com/i/azfdg0l0bi7k64opm.jpgBildquelle: http://666kb.com/i/azfdg0l0bi7k64opm.jpg
Geländer habe ich jetzt auf dem Estrich werde aber den seitlich auf der Kellerwand montieren da die Terrassenfirma meinte die Abdichtung oben von den Stehern ist doch schwer.
Kann man die Geländersteher(10x10cm Steherplatte jetzt, dann besser 15x15cm wegen Holz statt Beton->Befestigungschrauben gehen aber in die Deckenplatte) nicht auf der Folie festschrauben, hochziehen von dem bin ich nicht begeistert.
Wenn sich das mit dem Gefälle nicht ausgehen sollte habe ich mir schon gedacht, ob ich nicht vorne von der Deckenplatte mit einem Betonfräser 2cm wegschleifen soll??
Hat wer schon mit so einem Gerät ca. 30qm gefräst?
Vielen Dank für eure Tips den ich möchte die Terrasse doch zum letzten Mal machen emoji
  •  beratung-bau.at
12.6.2008  (#1)
Terrassenaufbau - Folgender Aufbau entpricht einer heutigen Standardausführung und ist bewährt:
BETON OD. KUNSTSTEINPLATTEN
SPLITTBETT mind. 2-3 cm
KUNSTSTOFFVLIES
XPS-PLATTEN 5 cm
2 LAGEN E-KV 4
GEFÄLLEBETON
Die Holzrandbohle ist nicht erforderlich, weil die Verblechung direkt am Gefällebeton befestigt und in die Abdichtung eingebunden wird. Vor der der Terrassetüre ist eine Rinne z.B "Dachfix" zweckmäßig.
  •  Espace
13.6.2008  (#2)
hmmmmmmmm - Hallo
Die zwei Lagen E-KV 4 brauche ich die weil ich ja ganz oben eine Spezialfolie die 100% abdichtet verlegen lasse will.
Ich werde auf die XPS Platten aber Abstandshalter bei den Belagsplatten verwenden auch wenn die mir gesagt wurden da können sie uneben sein..
Holzrand muß sein da dort die Rinne und das Tropfblech angeschraubt werden müssen.
Auf den Wärmeplatten geht das ja nicht emoji
Danke Rudi
  •  ekndeg
14.6.2008  (#3)
wenn das gefrickel was werden soll, - dann gehört einmal die tür raus und 20- 30cm höher gesetzt.
  •  Espace
15.6.2008  (#4)
Fertigbaufirma sagt...Nein das geht nicht, mit der Statik.
Hast aber Recht......wäre die einfachste Lösung emoji
Nächstes Thema: Schutz vor Wasserschäden?
