ausmalen??
  •  siegfried
8.7. - 9.7.2008
5 Antworten 5
wie beginnt man am besten mit dem ausmalen? haben dzt verputzt und rigips verspachtelt, kaufe ich mir einfach farbe und mal drauflos oder?? gibts da tipps die man beachten sollte von experten? bin für jede info dankbar
  •  beratung-bau.at
8.7.2008  (#1)
Ausmalen - o Die zu malenden Flächen, falls notwendig, gründlich und sorgfältig schleifen. Je glatter und gleichmäßiger der Untergrund, desto besser ist das Endergebnis des Ausmalens. Ungleichmäßigkeiten nochmals spachteln und schleifen.
o an nächster Stelle steht das gründliche Abdecken von Böden (auch Rohestriche und andere Unterböden),von Fenstern und Türen etc., wobei hier die Klebebänder besonders sorgfältig befestigt werden müssen, sodass saubere Anschlüsse möglich werden.
o Jede Verschmutzung an nicht abgedeckten Teilen sofort feucht abwischen ( denn wenn die Farbe erst trocken ist, wird es viel aufwendiger.
o Die Farbe mit gerade soviel Wasser verdünnen, dass sie beim Auftragen mit der Walze wenig Struktur hinterlässt und gut verarbeitbar ist, über Stöße nocheinmal walzen, dass eine einheitliche Fläche entsteht.
o nach Durchtrocknung des ersten Anstriches ( frühestens am nächsten Tag ein zweites Mal walzen, falls erforderlich auch ein drittes Mal nach entsprechender Trocknungszeit ).
o für Ichsen und Ecken entsprechende Roller und/oder Heizkörperpinsel verwenden.
  •  M@x
9.7.2008  (#2)
Zusatz - Bei den Rigips-Wänden vorher unbedingt einen Tiefengrund verwenden. Da die Rigipsplatten und die Spachtelmasse die Farbe unterschiedlich aufsaugen, erhältst du ohne Tiefengrund eine fleckige Wand.
  •  siegfried
9.7.2008  (#3)
vielen dank für die interessanten infos.
  •  hilfsarbeiter
9.7.2008  (#4)
und Gutes Werkzeug (sprich ordentliche Roller und Pinsel) erleichtern und erfreuen die Arbeit und verbessern das Ergebnis. Also nix € 3.99 aus'm Baumarkt. Da spart mal falsch.
Werkzeug - Möchte nur anmerken, daß die Billigsdorfer Roller vom Baumax 10x besser waren, als die sauteuren Dulux Roller....
Also ist nicht immer teurer besser (aber oft..).
lg, Kraweuschuasta
Nächstes Thema: Dämmung möglich
