Standardantwort - zuerst dämmen; dann erst Heizsystem überarbeiten/wechseln;
sonst passt das dann erneuerte Heizsystem nicht mehr zum dann thermisch sanierten Haus; wieviel Öl zischt denn derzeit pro Jahr durch den Brenner und wie groß ist das Haus? |
Antwort - Das Haus hat 180m² und im Jahr brauche ich im schnitt 2000L
Ah und oben habe ich einen Schreibfehler das Haus ist 19 Jahre alt Und noch eine frage könnte man wirklich nicht z.B. eine Luftwärmepumpe installieren onhne vorher irgend wie zu dämmen |
LWP? - eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] kann mit ein bisserl Glück die Verbrauchskosten halbieren und mit ein bisserl Pech dafür sorgen, dass die Verbrauchskosten ähnlich hoch werden, wie jetzt beim Öl. Abgesehen davon sind LWP LWP [Luftwärmepumpe] in der voraussichtlich notwendigen Leistungsklasse auch schon nicht mehr billig. |
