nur Schotter - Hi,
wir haben beim Hinterfüllen des Arbeitsgraben ( Keller ) ausschliesslich Schotter verwendet - und zwar mit einem BobCat. Kleiner Bagger ist sicherlich empfehlenswert, da dies eine mühsame Arbeit sein wird. Bitte eine Erde: die wird bekanntlich naß, wenns regent und im schlimmsten Fall habt ihr dann gelegenltich nasse Kellerwände - und ich denke mal, dass dies keiner haben möchte! Also wie gesagt, ich pers. würde die Finger von Erde ( oder auch die Kombie Erde+Schotter ) lassen und NUR Schotter verwenden - das ist eben meine Meinung. lg |
Schotter! - Auch wir haben so hinterfüllt das eine ca. 60cm breite Schotterwand entstanden ist.
Sprich wenn dein Arbeitsgraben sehr breit ist, dann kannst du um kosten zu sparen schon Erde dazu daneben tun, aber ich würde schauen das eine durchgehende "Schotterwand" entsteht. Die würd ich auch bis oben lassen - einfach mit Randleisten einfassen - oder Platten legen. Somit kann das Wasser immmer Problemlos abfließen. Solltest du eine Wiese bis zum Haus wollen (warum auch immer) - dann lege ganz zum Schluss ein Flies über den Schotter und gib 30cm Erde darüber. Verdichten brauchst du Rollschotter im allgemeinen nicht - der rieselt eh recht gut. mfg! |
