Pumpen - Hallo!
Das ist ganz normal, wenn der Brunnen frisch gebohrt ist. Du musst dir eine Pumpe ausborgen, und den Brunnen sauber pumpen - das kann auch schon mal ein paar Stunden oder so dauern. Durch das Pumpen lösen sich die kleinen Partikel die das Wasser trüben und es bildet sich quasi ein "Hohlraum" und somit erziehlt dann auch der Brunnen erst seine volle Leistung. Ich weiß nicht wo du Wohnst, aber Frag einfach einmal beim Baustoffhandel oder in Zgonc, beim Hornbach in Böhl usw ... lg! |
RUF DIE FEUERWEHR - Die Florianijünger freuen sich immer auf eine Kiste Bier(oder mehr). Die kommen mit der Pumpe und saugen den Brunnen in kürzester Zeit aus und damit sauber. |
...........wie hast du diesen Brunnen gebort und welchen Durchmesser hat er???? |
brunnen - durchmesser 12cm. bohren und mit luft ausgeblasen. dann sind ein paar säcke von einem material hineingekommen (außen zwischen bohrung und rohr). |
