Zirkulationsleitung Warmwasser
  •  baldbauherr
2.8. - 3.8.2008
2 Antworten 2
hätte eine frage zu dem thema:
hab bis jetzt nur schlechtes darüber gehört. ein installateur in der verwandtschaft hat mir aber jetzt nur gutes berichtet:
- installationsaufwand nicht viel mehr (paar t stücke und kleine pumpe)
- man muss das ganze ja nicht immer lafuen lassen, sondern mit zeitschaltuhr nur dann wenn man viel und oft WW WW [Warmwasser] aufdreht.
- wenn mans nicht bruacht (zb bad im OG wird nicht benützt für längeren zeitraum) kann mans eh ganz abschalten und alels läuft wie normal
- wenn WW WW [Warmwasser] von solaranlage kommt sind die kosten auch nicht dragsich
fazit: bei der installtion sollte mans mitmachen (bei uns eigenleistung) da nicht viel aufwand, und dann kann man sichs aussuchen ob mans benützt oder nicht.
friscwassermodul ist aber glaub ich nicht möglich......
soviel zu meinen standpunkt, ich freue mich auf euere meinungen und erfahrungen dazu.
danke
  •  in2
2.8.2008  (#1)
Relativ einfach baentwortet - Wenn du ein Warmwassermodul hast, dann kannst du theoretisch auch eine Zirkulationsleitung machen. Du brauchst aber auf jeden Fall zusätzlich eine Umwälzpumpe für den Betrieb des Warmwassermodules.
Wenn du viel und oft Warmwasser brauchst, dann brauchst du keine Zirkulationspumpe denn dann ist die Leitung ohnehin warm. wenn du kein Warmwasser brauchst, dann brauchst du sie auch nicht. Wenn dann nur in der Anfangsphase notwendig.
Da heute im Badezimmer die Fenster aus Isolationsgründen klein sind, mußt du dort das licht aufdrehen und da kanst du die Pumpe gleich mitschalten! Spart Investition, Strom und Wärme!
ABER
Wenn du ordentlich planst, dann sollte es dir möglich sein Boiler, Küche und Badezimmer an der gleichen Wand oder übereinander zu bauen und damit die Heizungen so kurz zu machen, daß du keine Zirkulationsleitung brauchst. Ob du eine Zirkulationsleitung machst oder nicht, du solltest diese Leitung mit 10cm Isolationsstärke versehen. Das klingt enorm viel ist aber mehrfach gerechnet worden und ist für einen sparsamen Betrieb notwendig (in der Wand verlegt gilt das gleiche! Nur ein dünner Isolierschlauch drüber und dann verputzt ist viel zu wenig). Du machst dir keine Vorstellungen was da für Verluste zusammenkommen!
Gerade wenn du an eine Solaranlage denkst dann funktioniert das System nur wenn es gut geplant und ausgeführt ist. In unseren Breiten ist die Sonneneinstrahlung zu gering als daß du dich da spielen darfst.
Bei der Zirkulationsleitung auch die Legionellenproblematik nicht vergessen!!!
  •  Gast Karl
3.8.2008  (#2)
@baldbauherr - Wenn ihr an Zirkulation denkt, dann habt ihr wahrscheinlich lange Leitungswege und da gehen erfahrungsgemäß pro Tag mehrere kWh an Wärme verloren (auch bei dicker Isolierung)!
Im Winter mag das ja noch dem Haus als Zusatzheizung zugute kommen, im Sommer führt das aber zu einer unnötigen Erwärmung, wodurch wieder der Wunsch nach einer Klimaanlage aufkommen wird.
Wenn sich lange Leitungen nicht vermeiden lassen, würde ich WW WW [Warmwasser] mit elektronischen DLEs direkt bei den Entnahmestellen machen, da man da bei sparsamem Umgang mit WW WW [Warmwasser] (duschen - nicht baden!) mit 0,5kWh pro Tag u. Person auskommen kann.
Nächstes Thema: Energieausweis
