Bei FBH -> Heizkörper im Keller?
  •  GM03
13.8. - 18.8.2008
4 Antworten 4
Wir haben im gesamten Haus Fußbodenheizung.
Im Keller ist keine, wir haben vor, Heizkörper dort anzubringen. (Anschlüsse sind aber noch keine vorbereitet, bzw. Gastherme hängt im Keller)
Hat dies schon jemand mal im Nachhinein gemacht?
  •  nymano
13.8.2008  (#1)
@GM03 - wie soll das mit den unterschiedlichen vorlauftemperaturen für FBH FBH [Fußbodenheizung] und radiatoren funktionieren?
  •  tekov
13.8.2008  (#2)
Sollte bei richtiger Auslegeung der Heizkörper (Also Länge,eventuell "doppelt gereihte") kein Problem sein, das Funktioniert dann auch mit niedrigerer Vorlauftemp.
Musst du aber sicher mit dem Installateur deines Vertrauens abklären,...
Was hast du im Keller vor?Solls ein Wohnraum werden?
  •  AndiBru
13.8.2008  (#3)
Wandheizung - Schon mal an eine Wandheizung gedacht - vielleicht ist das günstiger und Einfacher.
lg!
  •  GM03
18.8.2008  (#4)
Bei FBH FBH [Fußbodenheizung] -> Heizkörper im Keller? - Keller soll Keller bleiben.
aber Heizung ist ja nie schlecht.
niedrige Vorlauftemp. ist bekannt. man kann das angeblich mit richtig ausgelegten RAdiatoren regeln.
Nächstes Thema: Mittelpfetten Höhe???
