@mani - Erstens solltet Ihr darauf achten, dass das Heizprotokoll eingehalten wird, d.h. zunächst den Estrich 3 Wochen lang ruhen lassen und danach das Ausheizprogramm auf der Heizungssteuerung starten.
Bei Laminat ist es egal, ob Eiche, Buche oder Mickey-Mouse drauf ist. Das ist nur ein Bild und hat mit Holz nichts zu tun. Daher ist auch egal, ob ein Buche-Bild oder ein Eiche-Bild drauf abgebildet ist - die "FBH-Eignung" bleibt die gleiche. Laminat fühlt sich bei abgeschaltener Fußbodenheizung kälter an als Parkett. Das Thema Parkett und FBH FBH [Fußbodenheizung] ist zwar schon sehr oft diskutiert worden, aber bitte: meiner bescheidenen Ansicht nach sollte bei FBH FBH [Fußbodenheizung] ein 2-schicht Parkett vollflächig geklebt werden. Dabei Holzarten mit günstigem Schwindmaß wählen (z.B. keine Buche). Kleine Elemente sind besser als große Elemente. Diese Ansicht teilen auch viele viele Parkett-Fachgeschäfte! Anderes hört man z.B. bei Leiner, Obi, Hornbach, usw. aber auch beim "Parkett-Profi" Rudda - die haben allesamt ja auch hauptsächlich 3-schicht Parkett im Programm. Daher: lass Dich in einem Geschäft beraten, dass gleichermaßen 2-schicht als auch 3-schicht Parkett anbietet - nur dann kannst Du Dir eine unvoreingenommene objektive Auskunft erwarten. lg nymano. |
laminat...leitet besser die wärme durch als parkett, was besser für den wirkungsgrad und effizienz der FBH FBH [Fußbodenheizung] ist. man kann auch parkett vollflächig verklebt legen, damit hat man keine luftschicht dazwischen, ich glaub dir norm schreibt es auch so vor bei FBH FBH [Fußbodenheizung]. ich bin sicher dass ein schwimmend verlegter laminat besser ist von der wärmeleitfähigkeit als ein geklebter dicker holzparkett.
du hast folgende möglichkeiten: a) laminat: denke daran, er ist kälter als parkett bei abgeschalteter FBH FBH [Fußbodenheizung], also weniger behaglich vor allem in der übergangszeit wo man nicht heizt. dafür kannst ihn überall verlegen, auch diele und küche. wenn du einen hund hast ist es evtl. der beste boden da er strapazierfähig ist und bei renovierung leichter zu tauschen als fliesen oder geklebter boden. ausserdem macht die holzmusterung kaum einen preisunterschied. kostet ca. 5 bis 15eur/m2 (material) b) fertigparkett: da darfst du nur bestimmte fbh-geeignete hölzer nehmen, bei wunsch-farbton wird es evtl. teuer. (ab 30eur/m2 für fbh, ab 17eur/m2 ohne fbh) c) funierparkett: an diese möglichkeit wird an wenigsten gedacht: der hat eine echtholzfurnierschicht von weniger als 1mm (normaler fertigparkett hat 3,6mm) und ist daher genauso gut wärmeleitend wie laminat. ausserdem macht ein teureres holz den boden nicht viel teurer wegen der dünnen schicht. kosten ca. 20 bis 25 eur/m2. im unterschied zum fertigparkett, den man zumindest zwei mal schleifen könnte kann man den funierparkett gar nicht schleifen. wenn er nicht mehr gefällt muss er raus, genauso wie beim laminat. er ist nicht ganz so kalt wie laminat, nicht ganz so warm wie echter parkett. wenn was schwers drauf fällt hat man keinen pecker im holz wie bei dicken parkett, weil ein hdf-träger nicht nachgibt. d) vollflächig gekleber richtiger parkett: laut norm für FBH FBH [Fußbodenheizung] geeignet da keine luftschicht zwischen heizung und raum. das holz wird aber mitbeheizt, ich denke dass sogar ein schwimmend legender laminat besser für fbh ist wenn die trittschalldämmung sehr dünn ist. du musst den estrich lange austrocknen lassen, so ein parkett sieht auch gediegener aus. dir sollten also fischgrätmuster oder feinstabmuster auch gefallen. kosten ca. 40-60eur/m2 (material) ich habe mich für folgendes entschieden: auf meine fbh kommt ein zementestrich und den lass ich 3 monate trocknen. dann verlege ich einen billigst-laminat (heutige billig-laminate haben alle hdf-träger und click, sind daher wesentlich besser als jene vor 10 jahren mit spannplattenträger und nut/feder), welcher eine aufgeklebte dünne trittschalldämmung hat. ich verlege KEINE dampfsperre. solche bekommt man um 6eur/m2 und ich habe nur eine luftschicht zwischen laminat und heizung. (bei normal verlegter trittschalldämmung wären es zwei lufträume, bei pe-dampfsperrfolie und trittschalldämmung wären es vier lufträume). ein freund von mir ist tischler und er sagte mir dass bei HDF-träger eine pe-folie nicht unbedingt notwendig ist, und die hersteller nur pe-folien vorschreiben in deren verarbeitungsrichtlinien um nicht für durchfeuchtete böden haften zu müssen wenn man gleich 3wochen nach estrich verlegen würde. sollte der boden klapprig werden (was ich nicht glaube bei ordentlich gemachten ebenen estrich) oder kaputt werden werf ich ihn eben weg. meine variante muss aber nicht die beste sein, du solltest auch nach bauchgefühl entscheiden (behaglichkeit von echten holz, trägst du hausschuhe oder läufst du barfuss,...). |
Dampfsperre ist laut ... meinem befreundeten Bodenleger nur dann notwendig, wenn der Estrich noch nicht genug ausgetrocknet ist und der Bodenbelag aber schon zwingend verlegt werden muss.
Bei uns haben wir das einfach (trotz Entfeuchtungsgeräte, korrekter Heizkurve, usw.) mit so einem speziellen Messgerät in ein paar Räumen die Restfeuchte im Estrich gemessen (und dann noch 2 Wochen mit der Verlegung gewartet ... wenn du nicht zu weit entfernt bist, kann ich da sicher etwas arrangieren - schick mir einfach kurz deine E-Mail an flachdachler@gmail.com. lG Flachdachler |
hm verkleben,Ist ja schön und gut, nur weiß ich das selbst ein Bekannter Innenausstatter ungern verklebt, weil wenn der Boden raus muss (und das muss nach einiger Zeit fast jeder) sich sonst der Estrich mitablöst und dann heissts wieder lustig ausgleichen.
Ich würd mir das gut überlegen, mit der richtigen Unterlage relativiert sich das verkleben. |
Laminat Buenos morgos!
Wie schauts denn mit der praktischen Seite aus? Habt ihr haustiere (Hund, katze, ..)? Wir ham in unserer Hütte ausschließlich Fliesen und laminat gelegt, da unsere 2 Pelzis (=Katzen) den Parkett in der Wohnung mit dihren krallen ziemlich ruiniert ham. Der Laminat schaut nach 1,75 Jahren bewohnen und mit Krallen drüberlaufen noch wie neu aus. Ham auch FBH FBH [Fußbodenheizung] mit dampfsperre und spez. wärmeleitender Trittschalldämmung (Selitflex gold). der Vorteil ist - wie oben schon angesprochen - wenn ich ihn nimma will, reiß ich den laminat raus und tu an adneren boden rein. Bei verklebtem Boden wird das schon komplizierter.... lg, kraweuschuasta |
